Nous sommes actuellement le 06 Nov 2026, 01:16
 Sujet du message: Problème électrique 750 Gsr (à Lock )
MessagePublié: 03 Déc 2014, 09:37
Salut a tous .
Alors voila je vous explique mon problème .
J ai eu pour pas trop chère un 750 Gsr L3 malheureusement celui ci ne demarrait pas. Je me suis dit pas grave ca ne doit pas être grand chose.
J ai donc contrôler le régulateur,fusibles,relais,batterie et toujours rien pas de contact lorsque que je la met en position On, le compteur quand a lui est H.S mais j ai regarder sur le schéma électrique de la bête et le + contact ne passe pas par lui . Je dit ca car si je ne me trompe pas il y a des meules 1200fjr ou le +contact passe par le bloc compteur.
Donc d après moi et mes test je pencherai pour le Cdi qui serait grillé et donc n enverrai plus les infos .
Etant donné que je n ai aucun contact voyant ... Les contrôles sont limités a faire .
Si vous avez des idées. Des aides ou autre chose n hésiter pas .
Merci a vous les gars
 Sujet du message: Re: Problème électrique 750 Gsr
MessagePublié: 03 Déc 2014, 15:58
Tu as le schéma élec' de ton GSR que j'y jette un oeil?
MessagePublié: 03 Déc 2014, 16:18
Ouai le voici :
Si c'est pas trop lisible je peut te l'envoyer sous format pdf par mail
EDIT :
J'ai remit les images c'est mieux
MessagePublié: 03 Déc 2014, 19:10
je sais pas si sur le 750 c'est pareil que sur le 600 mais sans le compteur j'ai rien non plus tu pas démarrer car c'est lui qui contrôle si tout va bien ta pas moyen de trouver quelqu'un qui peut t'en prêter un pour que tu essaie
MessagePublié: 03 Déc 2014, 22:44
Ta peut être raison mais c bizarre je vois pas sur le schéma que le compteur serait relié au + contact .
Je sais pas ou je vais pouvoir trouver un compteur :confused:
MessagePublié: 04 Déc 2014, 07:07
il l'est indirectement a cause de la cles a puce qui elle passe par le compteur, essaie de voir avec un mec sur le coincoin en lui demandant tout simplement sa peut marché
MessagePublié: 05 Déc 2014, 19:20
Ah c'est beau la technologie!!! :injure:
Plus sérieusement j'espère pour toi que tu vas trouver assz facilement quand même ;)
MessagePublié: 08 Déc 2014, 15:40
J espère aussi.
Je vais contrôler la continuité du Compteur voir si il est mort ou pas .
Et j irai a Suzuki en acheter un .
En espérant que ca soit ca .
MessagePublié: 08 Déc 2014, 19:51
440€ en neuf apparemment!
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=18_s
MessagePublié: 10 Déc 2014, 02:23
Fouin44 a écrit:
J en ai trouver un neuf a 210e fdp compris une concession SUZUKI qui vend ca,je vais surement commander auprès d eux .
En espérant que ca resoude mon problème :mur:
MessagePublié: 10 Déc 2014, 04:57
tu veut que je teste sur mon gsr voir si sa fonctionne ou pas sans compteur comme sa au moin tu sera sur
MessagePublié: 10 Déc 2014, 09:58
Ouais je veux bien rod si ca te dérange pas.
MessagePublié: 10 Déc 2014, 19:09
je vois sa tout a l'heure ou demain
MessagePublié: 10 Déc 2014, 19:13
ca marche merçi :salut:
MessagePublié: 10 Déc 2014, 19:22
du coup j'ai fais sa direct sinon j'aurai et verdicts va valoir chercher ailleurs car sans compteur sa change rien tu fonctionne sinon ta regarder ton capteur de chute car j'ai eu aussi le souci et tout fonctionne sauf ton démarreur donc tu peut pas démarrer et comme ta pas le compteur tu peut pas avoir le code erreur bien sur car je sais que l'on peut les forcer et tu a le code qui apparaît sur le compteur
