Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 06:37
 Sujet du message: demontage colonne d un té 1100 gsxr
MessagePublié: 09 Déc 2014, 22:13
j aimerais démonter mon axe de colonne de direction d un té de 1100 gsxr , je sais qu il faut le demonter a la presse par contre il faut le pousser dans quel sens?
 Sujet du message: Re: demontage colonne d un té 1100 gsxr
MessagePublié: 09 Déc 2014, 22:45
Je pense qu'il faut faire sortir la colonne par le dessous du té donc appuyer sur la partie haute de la colonne.
Attendons quand même les conseils de ceux qui l'ont fait ^^
MessagePublié: 09 Déc 2014, 22:52
oui c sa moi j ai fait pour monter le fourche de 11 sur mon b12
tu le sort du haut verre le bas ;)
MessagePublié: 09 Déc 2014, 23:20
et question con , elle tien comment la colonne sur le T inferieur car il y a un clips au pied de la colonne mais pas de gorge pour celui ci sur le T ? a ce que j ai pu voir :confused:
MessagePublié: 10 Déc 2014, 04:59
bizarre ton truc, le clip est pas pour servir de cale par hasard
car il sont soit monter a force a la presse ou viser (plus rare)
MessagePublié: 10 Déc 2014, 09:59
quand j ai fais démonté mon axe pour mettre sur le té de rsv qui est sur mon gsxr le mec a poussé du mauvais coté , le té se déformait mais l axe ne sortait pas, il a mis un coup de fraise sur le té pour libérer l axe, et effectivement il y a une petit clips en acier en pied de colonne.
j ai acheté un autre té pour monté ma fourche sur un autre projet, du coup je voulais pas me faire avoir une deuxième fois
