Salut les mécanos ! Sur une fourche sans réglages, comment limiter la compression sur une fourche, je connais monter en visco sur l'huile, mais y a t'il un moyen avec des cales ou autres ? Merci
Sujet du message: Re: Limiter compression de fourche
Publié: 16 Déc 2014, 23:16
les cales vont la rendre plus dure seulement mais surtout accélérer la détente, une huile plus épaisse va "ralentir" la vitesse de compression et de détente
_________________ http://www.tech2roo.com/ http://www.usvracing.fr/ La moto de Plagiste qui a fait pleurer les Air Huileux en 2013,qui les a fait pleurer en 2014 et qui les fera peu être pleurer en 2015....
J'ai vu sur le boncoin y a quelques jours une fourche de 11gex raccourci pour le drag,donc surement préparée comme il faut pour... j'ai été con j'aurais du poster le lien dans les annonces
Publié: 17 Déc 2014, 18:19
C'est pas grave pamy, surtout si c'est une vieille fourche, la j'ai trouvé une plus légère, n'aurait juste a changer l'huile car elle est plus courte, en encore car mon ancienne remontait pas mal dans les tés. Merci pour l'info Chris
