Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 06:37
 Sujet du message: tube pour boucle arriere
MessagePublié: 04 Jan 2015, 21:39
salut les gars
je suis toujours dans mes recherche de tube pour faire faire ma boucle arrière
je cherche a la faire en inox (idéalement)
j avais pensé a du diamètre ext 26.9mm par 1.6mm d épaisseur
ca vous parait assez costaud? et pour le souder sur un cadre acier, l épaisseur suffit ou plus epais?
http://www.bobet-materiel.com/fr/entret ... e-5503.htm
 Sujet du message: Re: tube pour boucle arriere
MessagePublié: 04 Jan 2015, 21:42
et 304? c est la qualité?
qu est ce que ca vaut? :confused:
MessagePublié: 04 Jan 2015, 21:46
http://www.oxynov.fr/inox-304-316
pour nos boucles arriere, le 304 suffit je suppose
j aimerai laissé la boucle brut, d ou le choix de l inox
apres y a l alu, mais plus compliqué a souder ou l acier mais pas le meme rendu
MessagePublié: 04 Jan 2015, 22:14
Le tube de 27 épaisseur 1,6mm suffira bien à mon avis, après je suis pas spécialiste mais c'est déjà costaud!
par contre pour le souder sur ton cadre en acier je sais pas si c'est top...
vaudrait peut-être mieux souder des pattes en acier sur ton cadre et y boulonner la boucle?
l'alu pour le souder avec l'inox c'est mort et l'acier poli puis verni a tendance à pas bien tenir à la rouille dans le temps...
MessagePublié: 04 Jan 2015, 22:22
on m a dis qu a priori souder l inox sur l acier ne poser pas trop de problème :confused: a voir avec les spécialistes
la j hesite surtout sur la qualité d inox, mais je pense prendre du 304
MessagePublié: 04 Jan 2015, 22:25
http://www.matc-inox.fr/fr/tube-inox-31 ... ur-15.html
sinon y a du 25mm par 1.5mm en 316
MessagePublié: 04 Jan 2015, 22:46
La différence entre un 304 et un 316 est que le 316 résiste mieux à la corrosion, c'est pourquoi dans ton lien on lui confère une utilisation bord de mer etc...
Ils possèdent tout les deux la même résistance mécanique, environ 20 à 30% moins résistant qu'un acier standard.
La section Ø25mm ne me choque pas, mais tout dépend de la conception de la boucle pour dire si c'est suffisant ou non.
En effet ça va aller si tu met 2 barres de chaque coté pour soulager la boucle et supporter le poids du pilote,
mais ça va pas le faire si tu l'encastre au cadre en porte-à-faux par exemple.
Et enfin souder de l'inox sur de l'acier ou l'inverse se fait très bien, pour la bonne raison que l'inox reste de l'acier malgré tout.
C'est un acier auquel on à rajouté un peu de nickel et de chrome pour le rendre inoxydable, ce qui explique au passage pourquoi il est moins résistant ;)
> Mon hornet déguisé en CBR <
MessagePublié: 04 Jan 2015, 23:02
la boucle devrait etre de type standard, 2 tubes superieur et deux en renfort
mais j hesite a la faire aussi en tube double pour la partie superieur
MessagePublié: 04 Jan 2015, 23:04
tain il se touche sur les taxes, port etc...
3*1m a 7 euros me reviens a 118 euros :shock:
MessagePublié: 04 Jan 2015, 23:23
Ouai ils se touchent ici les barres sont plus cher mais les fdp ont l'air d'être à 8euros:
http://www.esse.fr/epages/xsisunlz.sf/s ... EROND-0044
Sinon la meule d'exemple comporte bien une boucle encastrée, mais ça le fait car les tubes sont doublés (Ø30mm?) et y'a pas de passager ;)
Perso j'aurais quand même mis un petit triangle de renfort histoire de...
MessagePublié: 04 Jan 2015, 23:29
c est pour le gsx, donc pas de passager et dans tout les cas il y aura des barres de renforts ;)
MessagePublié: 04 Jan 2015, 23:39
45 euros livré pour 2m
c est plus raisonnable
demain j irai prendre mes mesures quand même être sur de la quantité :D
MessagePublié: 04 Jan 2015, 23:49
http://www.umhs.fr/ va voir laba pour des tubes ptt moins cher
Mon fazer :
viewtopic.php?f=12&t=12131
MessagePublié: 05 Jan 2015, 13:36
diamètre 21mm ep 3 pour la boucle de ma Buell.
Mais l’essentiel du poids est repris par le renfort oblique.
étrange de prendre de l'inox...
Il est de quelle couleur ton cadre ?
MessagePublié: 05 Jan 2015, 14:07
C'est vrai que c'est pas top épaisseur 1.5mm du moins c'est pas soudable à la baguette faut faire ça au TIG.
Le laminé acier de Baz en 3mm est quand même plus rassurant pour envoyer la sauce au soudage :D
