Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 06:37
 Sujet du message: Problème de démarrage sur 750 Srad
MessagePublié: 06 Jan 2015, 00:07
Comme l'annonce le titre j'ai quelques soucis de démarrage avec mon SRAD.
Je m'explique:
Moteur chaud, j'ai quelques fois du mal a redémarrer lors de petits arrêt (essence, pipi ou autre... :pain: ).
En général lorsqu'elle est froide elle démarre bien sauf après un stockage prolongé (environ 1 mois) comme hier ou j'ai fini par vider la batterie a force d'insister.
Aujourd'hui après avoir rechargé la batterie elle a démarré au 3eme essai.
Je ne sais pas trop ou chercher et je me tourne donc vers vous pour avoir quelques pistes.
Merci
 Sujet du message: Re: Problème de démarrage sur 750 Srad
MessagePublié: 06 Jan 2015, 00:20
j'ai connu le meme probleme de demarrage a chaud avec mon srad,fallait la pousser pour demarrer et c'etait mon alternateur qu'etait cramé!
MessagePublié: 06 Jan 2015, 00:21
Sur certaines Honda genre cb5 vfr 600 cbr
Quand tu remet pas un joint papier avec de la pâte a joints sur le carter d'alternateur a chaque ça ce dilate et empêche le démarrage ...
Je sait pas si ça peut t'aider mais ça peut déjà te donner une direction
MessagePublié: 06 Jan 2015, 00:25
ah,au passage,regarde l'etat de la fiche du regulateur et de celle de l'alternateur,voir si ça a pas fondu! :cochon:
MessagePublié: 06 Jan 2015, 01:44
+ 1000
MessagePublié: 06 Jan 2015, 04:46
J ai le même soucis sur le r1 a priori.
Il faut que j ouvre en grand pour qu elle démarre mais elle a beaucoup de mal.
On m a dit que ça pouvait venir de la carbu. Mais y a un problème de charge aussi sur la moto.
Sarz, il n y a pas de joint sur le carter d alternateur, a voir si ça viens pas de ça :confused:
MessagePublié: 06 Jan 2015, 15:27
Ça peut venir de ça
D'ailleurs j'ai toujours les pièces du r1 ;)
MessagePublié: 06 Jan 2015, 16:06
ouai je sais :D je suis de nuit, surement la semain prochaine ;) jte tiens au jus
j attend mon joint et je verrai si y a du changement
MessagePublié: 07 Jan 2015, 00:55
Même symptômes sur le mien. (Jamais trouvé d'ou ça venait...)
MessagePublié: 10 Jan 2015, 00:30
Merci pour votre aide.
Je regarde demain l'état de la prise du régulateur.
