Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 06:37
 Sujet du message: Positionnement des bobines
MessagePublié: 08 Jan 2015, 19:56
A chaque fois, je me pose la question.... :confused:
La fixation des bobines a elle une importance ?
C'est à dire faut il impérativement les fixer aux cadre (à la masse) ?
Si oui faut il gratter la peinture ?
Si non peut on les fixer sur un élément en plastique ou n'importe ou ?
Merci pour votre aide :salut:
 Sujet du message: Re: Positionnement des bobines
MessagePublié: 08 Jan 2015, 21:27
Demerde toi, pour une fois tu finira pas une prepa en 1 mois :pain:
MessagePublié: 08 Jan 2015, 22:27
tout dépend de la bobine , certaine se mette à la masse et d'autre non
MessagePublié: 08 Jan 2015, 23:13
Je pense pas qu'il faut fixer à la masse vu que deux fils arrivent à la bobine. Sur le R1 elles sont fixées sur un
bout de plastique :salut:
MessagePublié: 08 Jan 2015, 23:44
:fuck2: :pain:
Sur le VN une est fixée sur le cadre, l'autre sur un bout de plastoc...
ça me laisse penser qu'il y-a pas vraiment d'importance... ?
MessagePublié: 08 Jan 2015, 23:52
Suffit de regarder la RMT, sur le hornet ça peut pas être plus clair:
> Mon hornet déguisé en CBR <
MessagePublié: 09 Jan 2015, 16:26
Ces flèches ça veut dire que c'est relier au cadre (à la masse) ?
Je dois être con... Je trouve pas ça clair... :pain:
MessagePublié: 09 Jan 2015, 16:52
Les flèches représentent la liaison par 2 vis au cadre quant à lui symbolisé par les 3 petits traits à gauche = la masse ;)
MessagePublié: 09 Jan 2015, 17:31
les fils qui arrivent aux bobines du gex (par exemple), servent à l'alimentation de celle ci et au contrôle par le CDI (contact à l'intérieur de celui-ci), la mise à la masse se fait par la bougie dans le cylindre moment de l'étincelle). donc normalement, pas d'importance.
MessagePublié: 09 Jan 2015, 18:33
Ok, du coup si tu fixes les bobines du Hornet sur un bout de plastoc
ça ne fonctionnera plus ?
Et risque-t-on de faire une connerie en fixant une bobine sur le cadre
si celle-ci était fixée sur un bout de plastoc' ?
MessagePublié: 09 Jan 2015, 19:47
ca continuera de fonctionner.
y a pas de raison.
