 Sujet du message: Amortisseur r1 98 sur 600 fazer
MessagePublié: 01 Fév 2015, 18:37
Salut tt le monde est il possible d adapter un amortisseur de r1 98 sur 600 fazer 98
Mouche ton nez et dit bonjour au macadam
 Sujet du message: Re: Amortisseur r1 98 sur 600 fazer
MessagePublié: 02 Fév 2015, 09:56
Je te conseille un amortisseur de r6 2006 à 2009 si tu es un peu bricoleur :ICI
Je l'avais fait c'est top! Par contre tu es bloqué si tu veux monter le cul de la bécane plus que d'origine ;)
MessagePublié: 02 Fév 2015, 20:57
Salut merci de tes conseille j ai donc acheter un amorto de r6 de 2007 neuf pour 100 euro j ai ete chasser ma bage et silent bloc sur l amorto de fazer j ai juste a enlever celle du r6 a la presse et a remettre celle du faz dit moi si je me trompe par contre j ai refait des bielette pour rehausser le faz ac l amorto d origine si je comprend bien ce que tu me dit mes bielletes n iront plus
MessagePublié: 02 Fév 2015, 20:59
A toute hazard tu n aurait monter une fourche de r1 sur ton faz parce que je voudrais en coller une dessus mais je trouve les explication que je trouve assez brouillons
MessagePublié: 03 Fév 2015, 14:49
Tout est bien expliqué dans le topic que je t'ai donné, prend le temps de bien lire et regarder avant de te lancer ;)
Tes biellettes ne seront plus bonnes, il faut qu'elles soit plus courtes apparemment 120mm d'entre-axe.
Il faudra aussi donner un petit coup de lime sur le haut du nouvel amorto et tordre un peu une traverse au niveau du bac à batterie.
J'avais gardé la fourche d'origine car trop de frais sinon. Mais si je devais le faire aujourd'hui je regarderais pour une plus récente avec freinage radial.
MessagePublié: 03 Fév 2015, 18:48
Je ne parlais pas de ton topic mais ceux sur les fourche sinon je n ai plus de probleme pour la patte de la batterrie j ai monter un cul de r6
MessagePublié: 04 Fév 2015, 14:19
Ok, j'avais pas compris... ^^
Généralement pour remplacer la fourche il faut sortir la colonne de direction du fazer (du haut ves le bas) pour la mettre dans le té inférieur de la nouvelle fourche. Si je me rappel bien il faut une cale. Sinon Usv racing peut t'usiner un axe de direction sur mesure ;)
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 53 invité(s)
