Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 08:16
 Sujet du message: HELP! moteur qui bouffe de l'huile mais ne fume pas dutout ?
MessagePublié: 12 Fév 2015, 22:57
salut a tous , une petite question au pros de la mecanique , jai un moteur qui bouffe vachement d'huile ( environ 0,5l pour 70km , mais ne fume pas d'un poil :confused:
si ça serai la segmentation ou les joints de queue de soupapes , il fumerait normalement nan ?
il y a juste un léger suintement sur les joints du couvre culasse .
quelqu'un a t il une idée ? merci :?
 Sujet du message: Re: HELP! moteur qui bouffe de l'huile mais ne fume pas duto
MessagePublié: 12 Fév 2015, 23:29
Et pas de maillo dans le vase d'expension ou le radiateur?
MessagePublié: 12 Fév 2015, 23:36
non c'est nickel de ce coté la
MessagePublié: 12 Fév 2015, 23:54
Tu as remis combien au total? Tu avais remis assez après la vidange? En général il y deux mesures : avec ou sans changement de filtre.
MessagePublié: 13 Fév 2015, 02:02
refait ton joint propre refait bien ton niveau d'huile et recontrole moto froide tu la fait tourner 2/3 minutes et la tu aura ton niveau exact ;)
il suffi que tu est recontroler moto chaude et que toute l'huile ne soit pas redescendu et tu en a remis en croyant qu'il n'y en avait plus
MessagePublié: 13 Fév 2015, 08:50
Sur mon Gex j'avais en un simple suintement au niveau du couvre culasse comme toi, ça me perdais énormément d'huile, commences par là, de tout sens c'est a faire
MessagePublié: 13 Fév 2015, 10:10
+1 y-a des chignolles ou ça varie énormément au niveau du regard...
MessagePublié: 13 Fév 2015, 11:45
je n'ai rien changé , c'est un quad que je viens de racheter , un kawa 750 brute force en bi-cylindre . c'est réputé pour manger un peu d'huile mais la quand meme :confused:
aprés il marche super bien mais ne fume pas .
on ma dit que c'etait possible que le moteur soit gomé car il ne roulé presque jamais et de le décrassé un peu .
mais je ne vois pas ou l'huile a pu partir sans etre brulé par le cylindre :angry:
MessagePublié: 13 Fév 2015, 13:39
C'est pas un 700 V-force ? :confused:
J'en ai eu un, pas une goutte d'huile entre chaque vidanges, tous les 500km...
C'est surtout le vario qui est à contrôler là dessus.
C'est un homologué ? :-)
MessagePublié: 13 Fév 2015, 13:43
Verifie son taux de cholestérol aussi si il mange autant d'huile il doit être bien élevé
MessagePublié: 13 Fév 2015, 14:15
Nan baz c'est bien brute force , même bloc que le 700kfx vforce mais en 750 :diable:
Ça caloppe pas mal , ça me change par rapport a mon 450 arctic cat
, j'ai vérifié les bougie et celle du cylindre arrière est un peu noir et grasse
MessagePublié: 13 Fév 2015, 14:55
Ha yes, chuis con... C'est un 4x4 celui-là :-)
Y-a un ou 2 carbus là dessus ?
