Sujet du message: HELP! moteur qui bouffe de l'huile mais ne fume pas dutout ?
Publié: 12 Fév 2015, 22:57
salut a tous , une petite question au pros de la mecanique , jai un moteur qui bouffe vachement d'huile ( environ 0,5l pour 70km , mais ne fume pas d'un poil si ça serai la segmentation ou les joints de queue de soupapes , il fumerait normalement nan ? il y a juste un léger suintement sur les joints du couvre culasse . quelqu'un a t il une idée ? merci
_________________ "fait ce qu'il te plaît et trip avec ce que tu sais faire !"
Sujet du message: Re: HELP! moteur qui bouffe de l'huile mais ne fume pas duto
Publié: 13 Fév 2015, 08:50
Sur mon Gex j'avais en un simple suintement au niveau du couvre culasse comme toi, ça me perdais énormément d'huile, commences par là, de tout sens c'est a faire
Publié: 13 Fév 2015, 11:45
je n'ai rien changé , c'est un quad que je viens de racheter , un kawa 750 brute force en bi-cylindre . c'est réputé pour manger un peu d'huile mais la quand meme aprés il marche super bien mais ne fume pas . on ma dit que c'etait possible que le moteur soit gomé car il ne roulé presque jamais et de le décrassé un peu . mais je ne vois pas ou l'huile a pu partir sans etre brulé par le cylindre
Publié: 13 Fév 2015, 14:15
C'est pas un 700 V-force ?
J'en ai eu un, pas une goutte d'huile entre chaque vidanges, tous les 500km... C'est surtout le vario qui est à contrôler là dessus.
C'est un homologué ?
Nan baz c'est bien brute force , même bloc que le 700kfx vforce mais en 750 Ça caloppe pas mal , ça me change par rapport a mon 450 arctic cat , j'ai vérifié les bougie et celle du cylindre arrière est un peu noir et grasse
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 53 invité(s)
