Nous sommes actuellement le 23 Oct 2026, 14:02
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 32 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message: fibre
MessagePublié: 01 Mars 2015, 10:36
Voila qui peut faire un topic sur comment fibre des pièces car mon plus gros soucis et que je me chie a chauque fois le melange :injure: :injure: :injure:
 Sujet du message: Re: fibre
MessagePublié: 01 Mars 2015, 11:05
faut voir avec hervé ou sinon ta youtube et au pire des cas achète une balance au gramme, moi pour mes mélange, je fais selon la température ambiante, car sa joue aussi plus il fait chaud moins je met de cata et inversement, mais la différence est pas énorme non plus.
Sinon selon les résine, tu peut jouer sur la colorisation du mélange, au début il y a pas mal de perte du a de mauvais dosage, l’idéal est de commencer par de petite dose, même si tu a pas eu assez pour faire ta pièce, comme sa tu a moins de perte et au fur et a mesure tu pourra mieux gérer tes quantité réelle nécessaire.
MessagePublié: 02 Mars 2015, 22:09
bon je vais acheter une balance au gramme alors merci
MessagePublié: 02 Mars 2015, 22:16
Avec ça tu pourras pas te louper :
http://www.castorama.fr/store/Lot-de-2- ... 00834.html
Ca coute moins cher qu'une balance et c'est plus précis pour les petites quantités ;)
> Mon hornet déguisé en CBR <
MessagePublié: 02 Mars 2015, 22:48
Moi je fais avec les pipette aussi c'est nickel
MessagePublié: 02 Mars 2015, 23:08
pipette ok mais il faut peser la resine qd meme.
moi je prend des seringues pour doser :pain:
ex:je pese 200g je met mini 6ml voir plus si il fait froid,si il fait 20 degres ca prend plus vite que si il fait 10 degres.
MessagePublié: 03 Mars 2015, 00:31
je vais tester les pipettes car pou rle moment le durciceur c des tubes que je trouve
MessagePublié: 03 Mars 2015, 10:16
le durcisseur tube c'est pour le mastic,pour la resine il est liquide
MessagePublié: 03 Mars 2015, 10:31
Pour la résine,j'utilise les mêmes pipettes,pour le mastic je fais à l'oeil... :D
MessagePublié: 03 Mars 2015, 16:37
Il existe des PMEC en tube et c'est vraiment pas pratique :injure:
Sinon je persiste on peut se passer de balance avec des gobelets doseurs :D
MessagePublié: 03 Mars 2015, 21:43
euh moi je met toujours celui en tube c peut etre pour sa que sa merde :pain: :pain: :pain:
MessagePublié: 03 Mars 2015, 22:32
Pareil je mesure avec gobelet graduée c'est pratique
MessagePublié: 03 Mars 2015, 23:19
non c pas pour sa moi j ai 2 resine une avec le durciseur comme pour le mastic a prise rapide
et une autre a prise lente avec durciseur liquide
et pour le melange je prend la balance de cuisine digital a madame :pain:
MessagePublié: 04 Mars 2015, 22:02
bon je me lance des que le temps le permet il pleut et re pleut :injure: :injure:
MessagePublié: 05 Mars 2015, 23:35
Est ce que cela pose un problème de faire de la fibre en ce moment, 10 15° l'aprem et 5° la nuit???
