Nous sommes actuellement le 08 Nov 2026, 09:03
 Sujet du message: bruit moteur bandit 12
MessagePublié: 28 Mars 2015, 22:46
j'ai un souci sur mon B12, j'ai un claquement dans le bas moteur au ralenti, avec un baisse de régime moteur
le bruit n'est pas régulier, et pas tout le temps, et ça disparaît dés que j'accélère...
je pensait a la distri mais c'est pas régulier et c'est que au ralenti,j'ai contrôler la chaîne et pas de point dur,retendu le tendeur,et pas de changement
jeux aux soupapes fait
bougies neuve
pipe d'admission bon état
rampe de carbu propre et synchro faite, j'ai changer les bouchons des dépression qui était craquelé
voila voila, je sais plus trop ou chercher, prise d'air? coupure d'allumage??
la moto roule très bien et ne manque pas de puissance...
900 CBR monsters race #862
B12 daily drive
 Sujet du message: Re: bruit moteur bandit 12
MessagePublié: 28 Mars 2015, 22:54
aie aie aie ca sent la poubelle cette affaire enfin tu pense a moi si il casse ton moteur ouai je sait je suis cruel :pain:
instagram:beca.proto
MessagePublié: 29 Mars 2015, 02:15
Essaye l'astuce du tournevis que tu plaque contre le moteur cela vas te permettre d'amplifier le bruit comme un stethoscope et du coup tu saura d'ou vient le bruit précisement
MessagePublié: 30 Mars 2015, 19:56
merci de l'astuce, du coup le bruit vient de l'alternateur, ou de son entrainement, plus qu'a démonter ca pour voir ce que ca dit...
B12 daily drive
MessagePublié: 31 Mars 2015, 13:57
Ah cool que ça t'ai aidé ;)
MessagePublié: 01 Avr 2015, 21:54
bon c'est pas l'alternateur, en le supprimant le bruit est toujours la, je sèche la...
la meule était vendu, du coup je la garde :injure:
B12 daily drive
MessagePublié: 02 Avr 2015, 06:05
merde c'est pas cool pour toi sa
a tu regarder ta distri (tension)
MessagePublié: 02 Avr 2015, 20:27
oui c'est un tendeur automatique la dessus, j'ai mis un peu plus de tension et toujours pareil, mais comme c'est un bruit irrégulier et seulement a bas régime ça ne doit pas être ca
j'ai balancer de l'essence sur les carbu et les pipe, le régime moteur monte un peu donc surement une petite prise d'air, je vais commander 4 kit de réfection de carbu et je verrais après ce que ca donne...
B12 daily drive
MessagePublié: 03 Avr 2015, 06:14
ho pire si tu a toujours le bruit essaie de mettre de l'huile grade 10w50 q'un super mécano ma conseiller, moi sa a marché avec un cliquetis que j'avais a froid et plus léger a chaud que j'avais alors que tout est nikel et il a disparu a chaud mais légèrement présent a froid depuis j'ai fais que 10 borne depuis la vidange aussi :pain:
MessagePublié: 03 Avr 2015, 22:16
je vais tester ca, j'ai la vidange a faire, je vais mettre 10w50
B12 daily drive
