Nous sommes actuellement le 05 Nov 2026, 21:29
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 79 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
 Sujet du message: Remise en route ZX9R
MessagePublié: 11 Juil 2015, 15:47
Messieurs.
Je tâche de remettre en route un zx9r de 95, B2 je crois.
J'en suis là.
Jusqu' ici, rien, impossible d'allumer.
La pompe fonctionne, testée hors la moto, elle tourne et tient la pression.
Ceci dit, s'arrête t elle toute seule ou elle tourne en permanence ?
Je l'ai alimentée indépendamment, elle tourne puis s'arrête.
L'essence remonté par les puits d'aiguille, mieux vaut démonter les carbus, ça doit être une baja dedans.
Petite surprise, en ouvrant les têtes de carbus, j'ai trouvé ça.
Ça pue non ?
C'est éventuellement réparable par l'extérieur ?
Remettre pile en position et une soudure?
Bien entendu le couvercle est dans le même état, Chiélamerdocul..
 Sujet du message: Re: Remise en route ZX9R
MessagePublié: 11 Juil 2015, 19:01
Aïe....
Soudure à froid peut être...
C'est con j'avais une rampe de 7R il y-a peu...
C’était peut être les même...
Regarde si tu trouves pas une rampe d'occaz ?
MessagePublié: 11 Juil 2015, 21:39
En effet, ça pue, et en dévissant le couvercle j'ai du insister pour pas niquer la vis.
Même en soutenant au mieux j'ai dû remettre une couche.
Ça va chercher loin une rampe ?
On peut avoir confiance sur de l'occase ?
Un corps juste Y'a moyen ?
Les aiguilles étaient vertes de merdouille, oh con, verra bien les puits demain.
C'est démonté, ras le bol.
Vais quand même en parler à mon soudeur préféré, s'il ose ça ira.
Pour dédramatiser un peu.
J'y ai cru pourtant.
https://youtu.be/e4bNzVDU514
Mais non.
MessagePublié: 12 Juil 2015, 09:17
:pain: la video...
là peut être :
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... htm?ca=4_s
ou encore là :
Ou bien peut être ici :
Oh dis donc par ce coin là aussi :
MessagePublié: 12 Juil 2015, 13:09
Ça va ça reste correcte,je voyais ça plus cher une rampe...
MessagePublié: 12 Juil 2015, 15:44
En effet, c'est jouable je vais y tenter un billet avant la rentrée.
Merci Baz, ça remonte le moral, j'ai pas osé regarder encore, je pensais bien pire.
La vidéo, mdr.
Je cherchais à faire autre chose, mais de mon téléphone j'ai pas su faire mieux.
Ça repose quand t'as les boucles, oh con...
4h de dodo, 7h de sieste, ça va mieux et le prix de la rampe m'as mis de bonne humeur, c'était tendu ce matin.
Ça fait du bien...
Et la grande qui s'envole dans 2h, un gosse de moins si ça enrichi pas ça débarrasse, Euh ça fait de la place.
Direction l'aéroport
Bonne journée finalement.
:banana:
Vive le repos
MessagePublié: 12 Juil 2015, 19:04
Le P.E.C. s'équilibre.
Question !
Mon collègue à acheté cette moto en concession kawa à Lille elle avait 3 ans et 8500 km.
Elle aurait été complètement débridée.
Raison pour laquelle il serait mentionné "vendue en l'état" sur la facture.
Elle ferait 140cv avec la bouche.
Ça tient la route éventuellement mais c'est ptet un peu facile non ?
Après recherche, il semble qu'il y ait une modif des pipes qui améliore les performances mais un changement des arbres à cames serait de rigueur.
La différence apparaîtrait au dessus de 10000 tr mais arrêté c'est facile à dire.
Au point où j'en suis je pourrais ouvrir le cache culbus mais à part une paire d'arbres je peux reconnaître quoi ?
http://www.leboncoin.fr/vi/781343161.htm
Ça vaut un bras, le rapport prix amélioration est valable ?
A avoir un 4 en ligne autant qu'il pousse et vous connaissez Hautefage !
La brunette à la buvette vous connaissez aussi ?
:D
MessagePublié: 12 Juil 2015, 19:18
Justement sur les rampes de carbus il y-a un model bridé et l'autre non.
les caches en plastocs noir sont différents il me semble :confused:
MessagePublié: 12 Juil 2015, 19:30
On lit de tout, pas évident de faire un tri.
Ferait des photos et relevés au nettoyage.
L'annonce sur les Frc c'est du bon ?
J'y tâte rien en 4 pattes, aucune expérience j'ai trop à apprendre et à digérer d'un coup.
Sont pas en plastoc les miens...
MessagePublié: 12 Juil 2015, 20:42
Ben dis donc ça pique le prix de la rampe...
Tu sais, déjà sans ça, ça doit déjà marcher pô mal... :pain:
Si tu compares les 2 premières annonces que j'ai mis en exemple
les cabochons noirs sont différents on dirait.
MessagePublié: 12 Juil 2015, 23:09
En effet Baz, ils sont différents j'avais noté.
Après ouverture, les miens correspondent à la rtm, origine.
Seraient ils compatibles avec les éventuels arbres full ?
Une vue exter des dégâts
La ligne. ..
Le Monster challenge passe pas loin d'ici, Hautefage et Pau Arnos je crois.
Je ferai bien cette machine pour tacher de mettre le pied à l'étrier.
C'est je pense le minimum à faire pour ces occasions non ?
MessagePublié: 13 Juil 2015, 10:39
http://www.zx9r.fr/
:cochon:
Pioché sur un autre fofo :
Salut , pour le debridage d'un zx9r de 94 à 97 , il faut changer arbres à cames par des versions libres , changer le joint d'embase ( pour cela il faut sortir le moteur ) et le boitier d'allumage ( cdi car la version francaise rupte à 10500 au lieu de 12000 en version libre).
8D
Pour info, si tu ne changes pas le joint d'embase c'est aps la mort, le gain est minime pour ce dernier.
MessagePublié: 13 Juil 2015, 12:54
Merci du tuyau, vais contacter mon collègue voir quel était son régime maxi.
Un concessionnaire apposerait vendu en l'état sur la facture d'une moto de 3 ans et 8500.
Vendue et entretenue par lui même ?
Les carbus restent stock ?
Ça me travaille, j'aime savoir.
MessagePublié: 13 Juil 2015, 15:36
Après harcèlement intensif de mon ch'ti collègue.
"promis Ninic elle est full full", cdi, arbres par contre le joint il n'en sais rien.
La concession avait tout fait pour le 1er acheteur.
145 CV
Il m'annonce sans rien lui dire 12500 tr de mémoire et sa plus grosse pointe 270 compteur.
Il a jamais osé plus, 120kg, il flippait un peu à ces allures.
Ça devrait pas être loin de la vérité donc mais comme il ne m'a jamais doublé en sorties...
MessagePublié: 13 Juil 2015, 16:36
Pour ta rampe, il y a quelques années j'ai réparé le carter de mon 400 ZXR avec du poxymatic alu, RAS, nikel, plus aucune fuite ni suintement.
