Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 08:12
 Sujet du message: Conseil adaptation pieces sur 1100r
MessagePublié: 18 Juil 2015, 09:46
Bonjiur a tous,
J aurais besoin d infos sur le montage d un amortisseurs de 1000 gsxr k5 sur un 1100R....les choses a deplace,modifie,les cales,entretoises ou autre a fabriquer....
Ainsi que des infos sur l adaptation d un radiateur d huile de 1200 bandit sur un 1100R...les fixations sur le carter sont différentes
D avance merci
 Sujet du message: Re: Conseil adaptation pieces sur 1100r
MessagePublié: 20 Juil 2015, 07:27
Bon j’ai pas de 11 mais je traine sur le forum et sur les spots donc t'a un support a fabriquer sur le cadre pour accueillir le point de fixation de l’amortisseur
Apres soit rabotage ou entretoise pour centré et emboiter ton bras
:salut:
Mon fazer :
viewtopic.php?f=12&t=12131
MessagePublié: 20 Juil 2015, 07:29
normalement l'amorto de k5 se monte plug&play, juste la bàa qui gène la bonbonne.
MessagePublié: 22 Juil 2015, 04:32
J ai plus de boite aa air mais des kn
En ce qui concerne le radiateur des idees?
MessagePublié: 22 Juil 2015, 08:11
regarde si les durites d'autre gex passent, les raccords sont differents suivant les millésimes et les cylindrées.
MessagePublié: 22 Juil 2015, 09:27
j avais un 11r un air/huile et l amortos ce monte niquel a condition que tu vires le bac a batterie la bonbonne tape dedans sinon....
MessagePublié: 23 Juil 2015, 19:30
Ok mais sans bac a batterie la batterie tu l as fixe ou?
MessagePublié: 23 Juil 2015, 19:32
Sur le radiateur du bandit les duritesd huile se fixent en dessous alors que sur le 11 ca se fixe par le dessus... et la grosse difference provient du montage sur le carter moteur , sur le bandit c est un banjo....si quelqu un aurait la taille ca m interesserait car sur le 11 c est du M22
MessagePublié: 23 Juil 2015, 19:38
de mémoire il me semble que sur les 750 aussi ce sont des banjos au niveau des carters moteur.
d'aprés moi, ça me semble compliqué ton histoire ...
MessagePublié: 24 Juil 2015, 08:18
ba sur la mienne le bati etait modifie c etait une coque r6 donc plus haute que celle d origine......
MessagePublié: 25 Juil 2015, 11:20
Bon bah je vais abandonner ces idees alors.
Merci pour vos reponses
