Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 08:12
 Sujet du message: ca demarre!!!
MessagePublié: 23 Juil 2015, 18:12
-faisceau et moteur de 1200 bandit 2001 et plus je crois
bon, vu que mon probleme de radiateur et de collecteur est resolu, je m attaque a la mise en route du bloc :D
mais il se passe rien :mur:
pas d etincelles, rien
bon il faut savoir que mon faisceau est plutot depouillé (en bon etat mais pas beaucoup de peripherique)
donc l essentiel est branché, cdi, bobines, relais de demmarreur, batterie...
j ai un contacteur a clef egalement, mais il me manque les commodos
du coup je shunte les files pour y mettre un contacteur, mais la rien du tout
et quand je shunte le relais de demarreur, ca tourne, mais du coup pas d etincelles
voila, si vous avez la revue technique, ou quelques infos? :D
le contacteur de bequilles est branché
je sais pas s il y a un contacteur d embrayage
je suis au point mort
:confused: :confused: :confused: :confused:
 Sujet du message: Re: ca demarre pas!!!
MessagePublié: 23 Juil 2015, 18:23
pour ceux qui ont des B12, c est bien la cosse noir qui recoit le commodo pour demarrer?
MessagePublié: 23 Juil 2015, 18:56
Si se sont 2 faisceaux dépareillé s vérifie que les couleurs dans les fiches correspondent l une en face de l autre.
J ai été clair :confused: ?
MessagePublié: 23 Juil 2015, 20:57
non :confused: :D
c est un seul et meme faisceau d origine
mais je n ai ni commodo ni feu etc...
du coup j ai pas mal de prise non branchées
et la je cherche a mettre un interrupteur pour pouvoir demarrer la moto
et je n ai pas du tout d etincelles
sur le 11 j avais ete emmerdé par le contacteur de bequille
MessagePublié: 23 Juil 2015, 21:44
Tu as repéré les câbles de contact d'embrayage pour les shunter ?
MessagePublié: 23 Juil 2015, 21:55
pas encore, je vais essayer de trouver ca demain
MessagePublié: 23 Juil 2015, 22:00
Plus un avec Baz, sur les 12 Bandit y a un contact sur le levier d'embrayage!
MessagePublié: 23 Juil 2015, 22:02
Comme sur les zxr, j avais été emmerdé sur ma pistarde à cause de cela.
MessagePublié: 23 Juil 2015, 22:26
je confirme, contacteur d'embrayage sur les 12
900 CBR monsters race #862
B12 daily drive
MessagePublié: 23 Juil 2015, 23:12
Quelqu'un a une photo ou la couleur des files pour identifier? Sur le 11 je l ai dégagé du coup je sais pas. Merci
MessagePublié: 24 Juil 2015, 09:02
J'ai téléchargé les micros fiches, mais y-a pas le schéma éléc dessus... :confused:
MessagePublié: 24 Juil 2015, 11:16
ouui il y a un contacteur d'embrayage
instagram:beca.proto
MessagePublié: 24 Juil 2015, 13:40
de ce que j ai pu voir, les cosses du contacteur d embrayage sont sur le commodo
que je n ai pas
du coup il faut que je shunte a la cosse du faisceau
est ce que quelqu un peu me donner la couleur des files?
merci
MessagePublié: 24 Juil 2015, 15:22
Oui, coupes et joints les ce sera fait.
T'as pas le schéma électrique ?
Je pense que tu vas en avoir besoin à l'avenir... :lol:
MessagePublié: 24 Juil 2015, 16:44
J ai trouvé. J ai shunté le contacteur d embrayage et branché mon bouton de démarrage. Le démarreur tourne mais toujours pas d étincelle. :confused:
