Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 08:12
 Sujet du message: Avis aux bouffeurs de copeaux
MessagePublié: 29 Juil 2015, 20:47
Salut les gars,
Petite question aux usineurs ...
Je rencontre un petit probleme avec un moteur de Bandit 1200.
Je suis en train de remonter de nouveaux pistons sur les bielles et il y a l'axe du cylindre n°1 qui ne rentre pas dans son pieds de bielle correctement ...
Sachant que les axes sont neufs, j ai interverti mais ça rentre qu'en force ...
Faut savoir que c'est le seul que j ai galèré à retirer donc pour moi c'est un probleme d'usinage.
Ma question est donc, est il possible de passer un coup d'alesoir de 20mm ?
Les côtes sont au 100ème de mm donc j'ai un doute.
Merci d'avance pour vos réponses
 Sujet du message: Re: Avis aux bouffeurs de copeaux
MessagePublié: 29 Juil 2015, 22:09
Il n'y aurait pas une petite bavure qui pourrait te gêner par hazrad ?
Pour info un cheveu moyen fait 3/100*, c'est énorme sur un emmanchement calibré
Un alésoir de 20 fait 20.00, tu dois je pense pouvoir l'y passer, attention de bien lubrifier même s'il est sensé lécher l'alésage qui fait 1/100* de plus minimum.
Être bien coaxial aussi.
Les alésoirs se vendent à chaque centième ou se font réaffuter légèrement au diamètre souhaité.
MessagePublié: 30 Juil 2015, 10:43
un coup d'alesoir ouai tu peux essayer en y allant sur des oeufs
instagram:beca.proto
MessagePublié: 30 Juil 2015, 12:31
Merci les gars,
je vais mettre du bleu de portée pour voir vraiment ou ça bloque .
MessagePublié: 30 Juil 2015, 15:21
Un coup de palmer sur l'axe aussi peut être.
Si t'as un bon pied à coulisse ca peut le faire.
Au moins être sur de l'axe.
Et lubrifie, suif, huile de coupe...
MessagePublié: 30 Juil 2015, 16:27
C'est au 1/100eme les pieds à coulisse numériques ?
ou au 1/50eme comme les classiques ?
MessagePublié: 30 Juil 2015, 17:27
Les numériques à 20€ la lecture est au centième,
la mesure...
Faut essayer à l'étalon.
Je préfère un bon à montre éventuellement ou à vernier.
