Nous sommes actuellement le 05 Nov 2026, 19:36
 Sujet du message: Help j'ai le cerveau qui fume
MessagePublié: 14 Août 2015, 01:24
Salut,
Pour commencer,je suis une bonne grosse burne concernant tout ce qui touche à l'électronique(faute avouée a moitié pardonner qu'ils disent)
Bon alors voila j'ai modifié la transmission de mon 929 et j'ai acheté un speedohealer,et je ne trouve pas la question sur laquelle je doit le pluguer
En gros si quelqu'un peut me dire où elle se trouve,ou mieux la couleurs des fils ou encore mieux une photo qui permet de comprendre ;)
Voila j'avais prévenu,cela fait 15 fois que je débranche et retranche des connexion sans jamais tomber sur la bonne
Merci d'avance tchuuuuuuus
 Sujet du message: Re: Help j'ai le cerveau qui fume
MessagePublié: 14 Août 2015, 01:30
Salut :salut:
La coutume veut qu'on se présente dans la partie Général pour faire connaissance ;)
J'espère que tu trouveras réponse.
MessagePublié: 14 Août 2015, 09:36
bertinou56 a écrit:
Pour commencer,je suis une bonne grosse burne concernant tout ce qui touche à l'électronique [...] et j'ai acheté un speedohealer
1-Quel marque ? Modèle ? Photo ?
2-As tu eu une notice ?
3-As tu regardé sur un fofo dédié au 929 où d'éventuels propriétaires auraient fait la même chose ?
PS : pour ta présentation :
1-soit tu créé un sujet ici "Présentation de bertinou56" et tu nous parle un peu de ta brêle et de toi (et pourquoi tu viens sur SM ^^) ici : viewforum.php?f=14
2-soit tu fais une présentation rapide ici : viewtopic.php?f=14&t=170
Projets en cours :
MessagePublié: 15 Août 2015, 15:04
oui desolé de cet affront,me voila j'espere pardonner (pas la sodomie le suplice est trop gros pour une si maigre erreur svp ^^)
Alors c'est une 929 cbr de 2000 sans notice,elle doit etre avec l'ancien proprio ou celui devant ou celui...ou a la cheminé
pour les fofo 929 ou cbr world je n'ai rien trouvé...quelle galere
MessagePublié: 15 Août 2015, 16:41
bertinou56 a écrit:
[Alors c'est une 929 cbr de 2000 sans notice,elle doit etre avec l'ancien proprio ou celui devant ou celui...ou a la cheminé
Quand je parle de la marque, du modèle et de la photo, c'est du Speedohealer dont je parle :pain: (un 929 je connais quand même ^^)
Projets en cours :
MessagePublié: 15 Août 2015, 18:03
Marde....boulet boulet boulet!!!!
Pour en revenir c'est un speedohealer v4,apparemment sa ce brancherais en sorti de boîte je viens d'avoir l'info plus qu'à enlever le flanc gauche et à chercher ce foutu câble!!!
MessagePublié: 15 Août 2015, 18:05
mdr ozz, il est mazo en plus profite en :D
bref regarde sur les banques de données de la marque du speedo tu dois avoir les shemas faisceau , en principe il ce parametre , branchement + APC et masse, infos cable compteur (boite) et tu recalibres au gps apres selon le truc , v4 ou autre type ref, enfin apres sur le tient peut etre une modif
faut des infos mec ;)
Le R1s Street
ah bé croisé, voila, suit ton faisceau compteur alors ;)
Le R1s Street
MessagePublié: 16 Août 2015, 11:09
Le connecteur est a côté de la pompe à essence apparament.
Citer:
Installed it today, pretty simple. The plug was located just below the fuel pump, in a boot with 2 green plugs, 1 larger white plug, and the black plug to the speed sensor. Once you plug it in, just route the wire and plug it into the box. Very simple with the honda plug and play kit. Only problem I ran into was the lack of a user manual. All I got was the install sheet, so I was alittle confused on how it knows how far to offset things. Found the user manual on-line and have that sorted now. Used a handheld GPS to find the percentage off (4.4% higher indicated). We'll see how it looks on the ride home and how well things match up between the speedo and GPS.
http://www.fireblades.org/forums/honda-fireblade/27986-speed-sensor-location-929rr.html
La programmation
https://www.youtube.com/watch?v=wb8C6LiEewY
J'en avais un sur mon bandit, très simple à installer.
:salut:
MessagePublié: 16 Août 2015, 11:31
Citer:
La programmation
:salut:
Merci c'est exactement le 1er branchement que j'avais fait mais j'avais l'impression que cela n'avais pas marché
Je contrôle à nouveau cette aprem je vous tient au jus ;)
MessagePublié: 27 Août 2015, 02:19
bertinou56 a écrit:
Citer:
La programmation
:salut:
C'était bien sa désolé du retard pour la réponse
Thank les mecs
