veve ladéchire
Sujet du message: mon 900 CBR marche bien, mais pas longtemp! Publié: 06 Sep 2015, 20:45 |
voilà j'ai un gros soucis avec mon cbr(900 cbr de 94) elle démarre nikel à froid, et dès que je roule un peu, elle se met à ratatouillé et va même jusqu'à caler! ce soir je l'ai prise pour allé chez des ami, ma copine suivait en voiture, j'ai fait 3 kms, puis elle a ratatouillé puis calé, je suis monter dans la voiture, et en revenant on s'est arrété, j'ai repris ma meule, qui a démarré au quart de tour, et s'est mise à ratatouillé en arrivant chez moi
FURIGAN2
Sujet du message: Re: mon 900 CBR marche bien, mais pas longtemp! Publié: 06 Sep 2015, 21:06 |
Inscrit le: 11 Nov 2013, 21:10 Messages: 706 Localisation: proche bordeaux
moi le regulateur sur mon gex
Claudy Focan
Sujet du message: Re: mon 900 CBR marche bien, mais pas longtemp! Publié: 06 Sep 2015, 21:59 |
veve ladéchire
Sujet du message: Re: mon 900 CBR marche bien, mais pas longtemp! Publié: 06 Sep 2015, 22:08 |
j'avait un régulateur d'avance , j'ai changé en pensant que c'était ca et ca a pas changé ce weekend j'ai nettoyé les carbus, et donc rebranché le tuyau et il est pas pincé ou coincé oh put... pas l'alternateur, ca veut dire stator et rotor  juste pour info j'ai aussi un cdi d'avance, j'ai essayé et ca change rien. ca peut pas venir juste des bougies
Sujet du message: Re: mon 900 CBR marche bien, mais pas longtemp! Publié: 07 Sep 2015, 07:22 |
Y-a une pompe à essence là dessus ?
veve ladéchire
Sujet du message: Re: mon 900 CBR marche bien, mais pas longtemp! Publié: 07 Sep 2015, 08:26 |
oui une pompe électrique externe, tu pense que ca peut venir de ca, pas impossible. faut que j'essai de controler ca. il doit y avoir moyen de monter un robinet à dépression là dessus
arbreacame
Sujet du message: Re: mon 900 CBR marche bien, mais pas longtemp! Publié: 07 Sep 2015, 08:38 |
Inscrit le: 04 Déc 2012, 23:49 Messages: 1061 Localisation: 26
veve ladéchire a écrit: oui une pompe électrique externe, tu pense que ca peut venir de ca, pas impossible. faut que j'essai de controler ca. il doit y avoir moyen de monter un robinet à dépression là dessus  Alors si c'est un vrai 94, le robinet du 900 est à dépression,mais si c'est un 93 immatriculé en 94 alors c'est avec une pompe à essence. Facile , ça se voit trés facilement. tiens nous au jus la dessus et apres on avise
Sujet du message: Re: mon 900 CBR marche bien, mais pas longtemp! Publié: 07 Sep 2015, 16:17 |
Si y-a une pompe avec un robinet classique ou un robinet à dépression défectueux et la pompe est HS les cuves pourraient peut être se remplir par gravité. du coup la moto démarre et roule un peu jusqu'a tomber en rad' d'essence... Et elle redémarre quand il y a à nouveau de l'essence.
Après je sais pas c'est un théorie...
Si tu as accès à la pompe met la main dessus pour voir si elle fonctionne
veve ladéchire
Sujet du message: Re: mon 900 CBR marche bien, mais pas longtemp! Publié: 07 Sep 2015, 16:19 |
oui oui y'a bien une pompe à essence. j'ai re-controlé ma mise a l'air, elle est bien mise et pas bouchée, j'ai soufflé dedans
veve ladéchire
Sujet du message: Re: mon 900 CBR marche bien, mais pas longtemp! Publié: 07 Sep 2015, 16:20 |
baz a écrit: Si y-a une pompe avec un robinet classique ou un robinet à dépression défectueux et la pompe est HS les cuves pourraient peut être se remplir par gravité. du coup la moto démarre et roule un peu jusqu'a tomber en rad' d'essence... Et elle redémarre quand il y a à nouveau de l'essence.
Si tu as accès à la pompe met la main dessus pour voir si elle fonctionne je vais voir ca, ou en mettent une nourrice, et si au bout d'1/4 d'heure elle tourne toujour, ce sera la pompe qui merde ou qui est pas alimenté. ps: merci à tous pour les conseils
veve ladéchire
Sujet du message: Re: mon 900 CBR marche bien, mais pas longtemp! Publié: 07 Sep 2015, 18:32 |
je reviens d'un petit tour avec le cbr, et oui ca vient bien de la pompe a essence, car j'ai fait 8 kms et je suis tombé 2 fois en rade, elle broute puis cale, je me suis dépanné en soufflant dans le tuyau de mise a l'air libre du résé, et elle redémarrer au quart de tour
Séb27830
Sujet du message: Re: mon 900 CBR marche bien, mais pas longtemp! Publié: 07 Sep 2015, 19:01 |
Tu peux adapter un robinet de hornet à la place de ton robinet d'origine. Il faut juste venir brancher le tuyau de dépression du robinet sur la pipe d'admission.
veve ladéchire
Sujet du message: Re: mon 900 CBR marche bien, mais pas longtemp! Publié: 07 Sep 2015, 19:35 |
et y'a l'emplacement prévu sur l'admisson
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 31 invité(s) |
