Nous sommes actuellement le 05 Nov 2026, 22:10
 Sujet du message: gpz 1100 voyant d huile....besoin d aide
MessagePublié: 14 Sep 2015, 08:32
coucou les gens j ai un souci de voyant d huile qui clignote malgre que le niveau soit bon. a votre avis un souci de pompe a huile peut il faire ca?? pour info j ai un gpz 1100 de 1983.....merci :-)
 Sujet du message: Re: y a t il des pro-kawa dans la salle
MessagePublié: 14 Sep 2015, 13:12
Je m'y connais pas spécialement en Kawa, mais ton titre "restreint" trop les membres qui pourraient t'aider :P
A ta place j'aurais mis en titre "GPZ1100 - Voyant d'huile, besoin d'aide !" ^^
Ca peut venir de plusieurs choses : l'huile en elle même, une saleté au niveau de la sonde, un contact/connecteur oxydé etc...
Projets en cours :
MessagePublié: 14 Sep 2015, 13:17
Pour savoir il suffit de.tester ta pression d'huile a l'aide d'un mano ( prevue pour avec les raccord) et j'ai eu le cas sur un zr7 c'était le calpet dans le carter qui grippait un peu et du coup la pression etait plus bonne donc le voyant s'allumait au dessus de 4000tr/mn
 Sujet du message: Re: gpz 1100 voyant d huile....besoin d aide
MessagePublié: 15 Sep 2015, 07:26
titre changé :)........pour tester la pression d huile faut quoi comme matos?
MessagePublié: 15 Sep 2015, 13:19
Un mano avec un raccord qui se monte a la place de la vis de prise de pression généralement coter embrayage essaie de regarder dans la rmt il en parle sinon trouve une :pain:
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 48 invité(s)
