Nous sommes actuellement le 06 Nov 2026, 07:08
 Sujet du message: Coussinets Bielle
MessagePublié: 21 Oct 2015, 02:01
Salut à tous,
Je suis actuellement en train de refaire mon moteur de 650 Sv injection car après 50 000km il commençait à claquer des dents :pain:
Je l'ai ouvert sans trop de soucis, mais maintenant me voila arriver au moment ou je doit changer les coussinets et je ne comprend pas trop comment je peux savoir lequels il me faut car il existe 4 tailles différentes
J'ai mesurer le manetons de mon vilebrequin avec un palmer celui-ci est dans les cotes donc ça c est un bon point, il me faut juste trouver comment faire pour les coussinets .
Je pensait acheter des plastijauge est ce que c'est la bonne méthode ? par rapport aux mesures que je vais trouver cela vas me dire quelle taille il me faut ?
Merçi a vous
Je posterait des photos des coussinets H.S si intéressent certains
 Sujet du message: Re: Coussinets Bielle
MessagePublié: 21 Oct 2015, 10:58
Plastic jauge ces le top pour ca .
MessagePublié: 21 Oct 2015, 17:53
Tu n'as pas des lettres et des chiffres sur tes bielles et ton vilo?
MessagePublié: 21 Oct 2015, 19:19
Les plastijauge te permettent de mesurer le jeu entre tes manetons et tes coussinets,selon l'écrasement après serrage au couple ils te donnent le jeu maneton/coussinet.
Après si tu as contrôlé tes manetons et qu'ils sont dans les tolérances constructeur, c'est que ton vilo est ok.
Comme dis Chris tu dois avoir un code lettres ou chiffres sur ton carter moteur et un autre sur ton vilo (sur les masses?)
Après il te faut la RMT pour déterminer les coussinets qu'il te faut en fonction de ces chiffres/lettres.
MessagePublié: 29 Oct 2015, 00:30
Après m'etre casser la tete sur la RT et votre aide je commence à comprendre.
Donc le tableau ci joint me donnent la couleur qu'il me faut pour mes coussinets par rapport aux valeurs que j'ai trouvé .
Je commence a y voir plus clair .
Y'a juste pour le plastijauge que je trouve des valeurs qui n'ont rien à voir avec la RT
Je trouve 0.127mm pour la Bielle AR
0.102mm pour la Bielle AV
Alors que ce que je doit trouver doit etre compris entre 0.032-0.056mm avec une tolérance de service de 0.080mm
Il faut que je vois ce qui ne vas pas
Refaire mes mesures pour les Diam ext du maneton et tout sera bon
MessagePublié: 29 Oct 2015, 22:37
Les 0.127 et 0.102mm sont hors tolérance puisque supérieurs à la tolérance de service de 0.080mm.
Mais je suppose que ces mesures trouvées au plastijauge, tu les as faites avec tes coussinets hs?pas avec des neufs?
c'est donc normal que tu sois hors tolérance,il y a trop de jeu entre tes manetons et tes bielles!
ce qui importe le plus c'est que le diamètre extérieur de tes manetons soit supérieur à leur tolérance mini, tu dois pouvoir trouver ce diamètre mini dans ta RMT.
Mesure à prendre au micromètre en plusieurs endroits (des fois qu'ils soient ovalisés) et faire une moyenne.
Tiens nous au jus!
MessagePublié: 31 Oct 2015, 01:02
Tiens nous au jus!
Oui, exact j'ai fait les mesures avec les anciens coussinets :mur:
Mais pour les mesures du diamètre exterieur du manetons je trouve 37.97 coté droit et 37.98 mais sur le tableau c'est au 100 iéme près , je ne peux pas avec un palmer .
Va falloir que je l emmène à controler chez un pro
MessagePublié: 31 Oct 2015, 20:13
Ils te donnent quelle tolérance pour les diamètres de manetons dans la RMT?
37,97 et 37,98 pour un diamètre nominal de 38 je suppose, ça fait que 2 et 3 centièmes d'usure,ça me paraît pas exceptionnel...
MessagePublié: 03 Nov 2015, 02:35
Je te met le tableau ça sera plus simple que des mots 8D
MessagePublié: 03 Nov 2015, 13:30
Bon effectivement,va te falloir un bon micromètre pour mesurer ça!
Au pire trouve une boîte d'usinage,ils ont forcément ça et ils en ont pas pour deux heures à te mesurer tes manetons.
Attention à la propreté des pièces quand on veut mesurer des millièmes! :pain:
MessagePublié: 19 Nov 2015, 07:10
Je viens un peu aux nouvelles.
J ai donc emmené le vilebrequin dans une boîte de rectification pour qu' il puisse me le mesurer . Déjà il n est pas hors côté 37,995 mm .
J ai donc commander les pièces plus qu' à attaquer le remontage quand les pièces arriveront
MessagePublié: 19 Nov 2015, 21:12
Cool si le vilo est ok!
tiens nous au courant de la suite des évènements!
MessagePublié: 21 Nov 2015, 02:22
A y être, tu as fait contrôler l'équilibrage du vilo ?
Et éventuellement la géométrie de la bête ?
C'est bien souvent le jour et la nuit la différence.
MessagePublié: 21 Nov 2015, 07:49
J ai déjà eu du mal à trouver une entreprise qui puissent me contrôler mes manetons alors pour l équilibrage je croit que j'y serait encore :pain:
Après si il y'a des défauts ils sont minimes car mes manetons n ont presque pas bouger 37,995 .
Après c est vrai que j aurait pu pousser le truc à fond
