Nous sommes actuellement le 06 Nov 2026, 06:14
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 23 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivant
 Sujet du message: probleme pc25
MessagePublié: 29 Oct 2015, 11:40
bonjour j'ai un soucis avec mon cbr pc25 si je ne pousse pas ma 5 a fond je dépasse pas les 180 en 6 alors que si je pousse ma 5 a fond la je fais pas plus de 200 210 qui aurais une idée du soucis en sachant que les entretient sont bien a jour et au ralentie aucun soucis elle monte dans les tours sans problème
je ne comprend pas trop la du coup qui aurais une idée merci
 Sujet du message: Re: probleme pc25
MessagePublié: 29 Oct 2015, 12:27
Ben c'est une vieille machine....
ça prends quoi ça en bon état ? 230/240 non ?
ça peut être l'accumulation de plusieurs facteurs :
Réglage carburation pas au top
Synchro à revoir
bougies fatiguées
Filtre sale
etc...
J'ajouterai que parfois un véhicule va plus vite en 5 qu'en 6...
cette dernière vitesse est parfois ajusté pour diminuer la conso. ;)
MessagePublié: 29 Oct 2015, 12:52
Merci oui je penche aussi pour un synchro carbu ont verras quand j'aurais le temps d'y jeter un oeil mais merci tout de même
MessagePublié: 29 Oct 2015, 15:56
Ben Baz à tout dit :bounce: ;)
MessagePublié: 13 Nov 2015, 12:15
bon voila j'ai démonter mon réservoir et tirer le robinet et j'ai retrouver un joint en caoutchouc fendu avec un morceau qui partais dans l'arriver j'espère que ca seras bon a voir a l'essai merci pour vos réponses
MessagePublié: 13 Nov 2015, 15:32
ok essais et tiens nous au courant ;)
No bike, No life !
ma RSV: http://www.streetmonsters.net/forum/viewtopic.php?f=14&t=15175
ma RSV accidentée :https://www.streetmonsters.net/forum/viewtopic.php?f=14&t=15904
MessagePublié: 19 Nov 2015, 20:29
Baz à une bonne idée,regarde tout çà! Au pire ca peut lui faire que du bien :))
Mais c'est pas la synchro, car la synchro à un effet que sur le 1/4 d'ouverture des gaz.
Je pencherais plus sur la pression d'essence,donc peut être ton joint.
MessagePublié: 20 Nov 2015, 17:08
alors voila j'ai essayer et toujours se problème donc nettoyant carbu par le filtre a air Ipon carbu cleaner et demain rdv synchro et on essayeras on verras bien bougie ok sauf cylindre 2 et 3 qui était marron sur le filetage mais tête sèche :?
MessagePublié: 20 Nov 2015, 18:54
Ta moto est d'origine? C'est un filtre à air type KN dans la boite à air d'origine ou c'est des cornets?
MessagePublié: 20 Nov 2015, 23:21
filtre a air d'origine il y a juste un échappement de hornet 2010
MessagePublié: 21 Nov 2015, 02:01
En parlant du filtre ,il peut sembler propre mais moins laisser passer l'air. Donc si il est ancien ça serait pas du luxe.
Sinon, elle monte bien dans les tours ?
MessagePublié: 21 Nov 2015, 07:14
oui le filtre et neuf sinon oui elle monte super bien dans les tour
MessagePublié: 21 Nov 2015, 09:21
Si elle monte bien dans les tours, tu n'as pas simplement des rapports trop court :confused:
Elle montait plus haut ,avant ?
MessagePublié: 21 Nov 2015, 14:10
Oui avant je n'avais pas de soucis de plus rapport d'origine
MessagePublié: 21 Nov 2015, 14:43
Réglage carbu,mais vérifie la pression de ta pompe à essence avant et les filtres à essence.
Vu l'âge de ta moto,la pompe doit être fatigué.Tu peux monté une pompe à dépression(moins cher qu'une pompe électrique).
