Nous sommes actuellement le 06 Nov 2026, 09:02
 Sujet du message: Compteur chinois... avis, problèmes, solution? ou pas ^^
MessagePublié: 11 Nov 2015, 20:56
Bonjour,
comme bon nombre je pense, j'ai trouvé des compteur adaptable chinois vraiment pas cher sur différent site, jai fini par en acheter un (une copie du koso rx1 sans le shift light), pour le prix ca marche plutôt bien la qualité est correcte, sauf la vitesse qui bouge certe mais est incoherente se coupe etcccc.... j'ai trainer un peu du coup au debut j'avais des news du vendeur mais maintenant... non des avis ? expérience .....?
merci d'avance :)
 Sujet du message: Re: Compteur chinois... avis, problèmes, solution? ou pas ^^
MessagePublié: 11 Nov 2015, 21:20
salut,
alors lorsque j'ai acheté ma vfr, il y avait un compteur de marque carchet de mémoire qui ressemblait aussi au koso rx1.
et comme toi tout les voyant fonctionnait nickel sauf la vitesse vraiment aléatoire mais je n'avais que 1 aimant. A voir si avec plusieurs aimants le phénomene disparait.
perso, je suis repassé sur un koso par la suite.
MessagePublié: 11 Nov 2015, 21:35
effectivement, je n'avais pas penser mettre un deuxieme aimant , du coup faut diviser la valeur de la roue par 2 je suppose !
j'ai essayer différent aimant et entrefer mais jamais eu de résultat probant....
MessagePublié: 11 Nov 2015, 21:39
normalement tu peux regler le nombre d'aimants, apres c'est le compteur qui fait le calcul
MessagePublié: 11 Nov 2015, 21:58
je suis pas sur que le mien fasse ça, ya les quatres chiffres pour le diamete, et une suite de numéro 3 a un format qui ressemble a une date mais a priori pas ca je sais pas a quoi ca sert....
MessagePublié: 15 Nov 2015, 11:50
regarde ici deja tu sera comment bien monter les aimant
http://www.scooter-elektrik.de/Koso/XR-SA2.jpg
après tu doit avoir un réglage qui te demande le nombre de vis sur ton disque /le nombre d'aimant/et enfin ton capteur
si je retrouve la version numérique de se réglage je te le remet même si c'est chez koso sa peut donner une idée
