Nous sommes actuellement le 05 Nov 2026, 21:17
 Sujet du message: suppression Exup R1- R6-FZ1
MessagePublié: 10 Jan 2016, 10:05
Salut tout le monde,
Je viens d'acheter un R1 de 98, le soucis est que l'ancien propriétaire a retirer la ligne d'origine pour mettre une ligne arrow et donc suppression de l'exup. Mon problème est qu'il a juste tout débranché et laissé comme ça et donc je n'ai pas de contour, car il m'indique une erreur sur la valve, est ce que quelqu'un sait comment faire pour le déconnecter au CDI une bonne fois pour toute
Merci
 Sujet du message: Re: Exup R1 98
MessagePublié: 10 Jan 2016, 11:09
Si j'ai bonne mémoire c'est une histoire de shunt tout bête pour l'exup sur ce modèle :confused:
MessagePublié: 10 Jan 2016, 11:50
Le soucis est que j'ai plus rien de l'exup il reste que la cosse qui va au faisceau
MessagePublié: 10 Jan 2016, 13:46
Bah justement ça doit être sur cette cosse qu'il mettre un shunt! ;)
Google est ton ami et ce serait bien étonnant que tu ne trouve réponse a ta question même sur les forums spécialisés piano.... :D
MessagePublié: 10 Jan 2016, 15:38
j'ai fait plein de recherche sur google et tous mettent de bloquer la valve ouverte et de déconnecter, mais je n'ai plus la valve j'ai même plus le moteur vu que tout a été supprimé
MessagePublié: 10 Jan 2016, 18:23
Si t'as une ligne complète arrow sans exup, il faut juste mettre un "bouchon" shunt (éliminateur d'exup) pour faire croire à ton cdi que tu as encore l'exup ;)
Comme celui-ci : http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/832968479.htm
Projets en cours :
MessagePublié: 10 Jan 2016, 18:58
oui merci j'ai trouvé ces boitier c'est se que je vais être obligé de mettre il y a pas d'autre moyen
Merci pour tes recherches
MessagePublié: 11 Jan 2016, 01:17
Je t'en prie, j'ai un R1 02/03 également, donc j'ai été confronté à çà moi aussi quand j'ai acheté le mien, le mec avait entièrement viré l'exup, donc code erreur 18 et 19 du coup au démarrage (erreur exup manquant + erreur moteur d'exup bloqué)
Bah t'as 2 choix :
- soit tu reconnectes l'exup (sans les câbles et tout le bordel, juste le servomoteur) mais tu nous a dis ne pas l'avoir
- soit tu mets un shunt
1- que tu achètes tout fait (j'ai vu que sur r1team, drick53 t'as donné 3 liens d'eliminateurs d'exup... à 45€ pièce... ou sinon tu vois avec le mec du lien que j'ai mis ici sur leboncoin pour 25€... yen a pas mal qui lui en ont déjà commandé un et ils en sont satisfaits, et je pense le faire aussi dans l'année, pour virer mon servomoteur d'exup justement... trop lourd ce bazar...)
2 - que tu fais toi même avec un fer à souder, 2 résistances et un condo avec ce schéma :
et les pièces suivantes :
    Liste des pièces:
    - 1x condensateur 470µF 35V (le côté avec la bande noire est le négatif)
    - 1x résistance 4.7K ohm 1/2W
    1. Retirez le servo-moteur de votre R1.
    2. Ouvrez le servo-moteur et la prise de 5 fils
    3. Couper tous les fils
    4. Souder le fil orange au négatif du condensateur
    6. Souder le fil noir et le fil blanc à la résistance de 4.7K ohms, puis au côté positif du condensateur.
    7. Les fils vert et rouge ne sont pas utilisés.
Projets en cours :
MessagePublié: 11 Jan 2016, 10:34
je me suis commandé un boitier pour le connecter direct sa sera plus propre mais merci pour le schéma
MessagePublié: 11 Jan 2016, 11:08
Je t'en prie.
A la limite ce qui serait cool, c'est que tu changes le titre de ton post pour mettre "Suppression Exup R1 - R6 - FZ1", çà pourra toujours servir à quelqu'un d'autre, qui sait ? :bisou:
Projets en cours :
 Sujet du message: Re: suppression Exup R1- R6-FZ1
MessagePublié: 11 Jan 2016, 11:51
http://www.tech2roo.com/accessoires-ech ... amaha.html
http://www.ebay.fr/itm/HEALTECH-ELECTRO ... xy4dNS9K0k
http://www.gentlemen-riders.com/elimina ... 98-01.html
MessagePublié: 11 Jan 2016, 11:54
Ozz a écrit:
Je t'en prie.
sa y est titre changé
MessagePublié: 11 Jan 2016, 14:03
Impec !
Du coup t'as pris un éliminateur à 45€ ? oO
Projets en cours :
MessagePublié: 11 Jan 2016, 17:11
Ozz a écrit:
Impec !
oui oh moins je suis tranquille
MessagePublié: 11 Jan 2016, 17:24
Ok, dommage d'avoir dépensé autant :siffle:
Projets en cours :
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 53 invité(s)
