Page 1 sur 1
[ 13 messages ] |
flexi
Sujet du message: question cylindre Publié: 14 Jan 2016, 12:15 |
salut! je vient de mesurer mon cylindre et j'ai une diference j'ai mesurer en * au dessus j'ai 94.683mm en dessous j'ai 94.936mm je suis pas conue dans cette matiere mais a mon avis c'est pas bon ca je fait quoi? faut faire retravailer le cylindre?
Séb27830
Sujet du message: Re: question cylindre Publié: 14 Jan 2016, 21:35 |
Salut, t'as mesuré ces valeurs avec quoi comme outil? un micromètre d'intérieur?2 touches?3touches? 0,25mm ça commence à faire après il te faut la RMT voire si tu es hors tolérance ou pas!
flexi
Sujet du message: Re: question cylindre Publié: 15 Jan 2016, 00:10 |
j'ai mesurer avec un pied a coulisse je sait que c'est pas just a 100% j'ai mesurer en x et - compter les 3 ensemble et diviser par 3 ce que je trouve drole c'est que mon piston est un 94,95mm donc je doit me tromper quelque part demain ou samedi je vais chez mon mecano lui il peut me le mesurer comme il le faut
Sujet du message: Re: question cylindre Publié: 15 Jan 2016, 08:28 |
Un pieds à coulisse c'est précis au 1/50 , pas au 1/1000 ....
Claudy Focan
Sujet du message: Re: question cylindre Publié: 15 Jan 2016, 18:02 |
Salut, pour avoir une idée de ton ovalisation, tu peux prendre un canif à lames (si tu as) . Tu fais un repère sur ton piston et tu mesure l'espace entre ton cylindre et ton piston avec ton canif à lames. Tu mesures en haut en bas tu tourne en glissant ta lame en face du repère. Dans un bon alésage, tu devrais passer une lame de 0.05 mm
_________________ Ma cavalerie: viewtopic.php?f=12&t=12560&hilit=CAVALERIE
flexi
Sujet du message: Re: question cylindre Publié: 15 Jan 2016, 23:38 |
le cylindre est bon pas d'ovalisation. demain je peut aller le rechercher comme nouveau
Séb27830
Sujet du message: Re: question cylindre Publié: 17 Jan 2016, 21:17 |
baz a écrit: :confused:
Un pieds à coulisse c'est précis au 1/50 , pas au 1/1000 .... +1....  J'ai pas compris non plus comment tu as mesuré?...
flexi
Sujet du message: Re: question cylindre Publié: 17 Jan 2016, 21:24 |
comme un con t'inquete le cylindre a été mesurer par un mecano est c'est bon
Séb27830
Sujet du message: Re: question cylindre Publié: 17 Jan 2016, 22:05 |
bon bein tant mieux pour toi
Ninic
Sujet du message: Re: question cylindre Publié: 18 Jan 2016, 09:18 |
Séb27830 a écrit: baz a écrit: :confused:
Un pieds à coulisse c'est précis au 1/50 , pas au 1/1000 .... +1....  J'ai pas compris non plus comment tu as mesuré?... Ptet il y voit super bien !
flexi
Sujet du message: Re: question cylindre Publié: 18 Jan 2016, 17:33 |
Ninic a écrit: Séb27830 a écrit: baz a écrit: :confused:
Un pieds à coulisse c'est précis au 1/50 , pas au 1/1000 .... +1....  J'ai pas compris non plus comment tu as mesuré?... Ptet il y voit super bien !  ah oui j'ai les yeux laser moi
Ninic
Sujet du message: Re: question cylindre Publié: 19 Jan 2016, 00:25 |
Profites en, ça dure pas. Oh con non ! Et ça commence à merder en même temps que la longueur des bras diminue C'est ballot. Et ca, ça fait mal au peitch qui n'as pourtant rien à voir dans l'histoire. M'enfin, tant que ton cylindre est bon, ouvre bien tes lasers et bon remontage.
flexi
Sujet du message: Re: question cylindre Publié: 19 Jan 2016, 20:31 |
Ninic a écrit: Profites en, ça dure pas. Oh con non ! Et ça commence à merder en même temps que la longueur des bras diminue C'est ballot. Et ca, ça fait mal au peitch qui n'as pourtant rien à voir dans l'histoire. M'enfin, tant que ton cylindre est bon, ouvre bien tes lasers et bon remontage.
Page 1 sur 1
[ 13 messages ] |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 37 invité(s) |
