Nous sommes actuellement le 06 Nov 2026, 07:08
 Sujet du message: Question fourche (changement ressort ou nouvelle fourche)
MessagePublié: 14 Fév 2016, 20:46
Salut à tous !
Sur mon XJ600 (que je destine au stunt à terme...), j'ai une fourche très (très, très...) molle...
Je suis passé de 10w à 15w, j'ai rajouté facilement 2/3cms de cales, mais toujours la même chose...
La prochaine étape c'est de passer à de la 20w (que j'ai déjà achetée), mais bon déjà au repos elle s'enfonce facilement de 5/6cms, en montant sur la meule encore 2/3cms, et quand je freine et m'appuies de tout mon poids sur la fourche (comme en freinage en gros), elle s'enfonce super facilement et parfois même elle claque :mur:
Du coup, je me pose la question de savoir est-ce que je devrais :
- Tester de la passer sur des ressorts linéaires Ohlins (je veux vraiment une fourche dure) ou des ressorts Hyperpro progressifs (histoire de pouvoir faire de la route avec sans me bouffer le casque dans le guidon à chaque bosse quand même...) : soit environ 120€ le kit.
- Plutôt passer sur une fourche inversée de R1 2002 (histoire de pouvoir utiliser les étriers + disques que je possède déjà) : soit en gros 450/500€ pour les tubes + jante + té inf + té sup + usinage d'un axe de colonne adaptable sur par USV
Honnêtement je tenterais bien les ressorts, mais j'ai encore peur que çà ne suffise pas (même si j'ai pu lire sur pas mal de forum qu'entre les ressorts d'origine et les ohlins/hyperpro, c'était le jour et la nuit, comme avoir une fourche neuve de sportive... mais j'ai un gros doute :confused: )
A vous les studios !
Edit :
PS : j'ai également vu çà, qui pourrait être pas trop mal pour justement durcir encore + : http://www.ebay.fr/itm/191637430191?_tr ... EBIDX%3AIT (sur plusieurs forums, les mecs disent que çà les aide plutôt bien pour régler leurs suspensions en fonction de leur utilisation : route tranquille / sportif etc...) ; du coup à voir éventuellement à coupler avec de nouveaux ressorts ? :siffle:
Projets en cours :
 Sujet du message: Re: Question fourche (changement ressort ou nouvelle fourche
MessagePublié: 15 Fév 2016, 09:45
E' gros c'est une question de budget, les ressort tu peu toujours tenter si ça marche pas comme tu veux tu revend le train avant d'origine complet et tu passe au train de r1, si tu veux pas te faire chier avec la revente au cas où ça ne suffise pas direct train plus raide à adapter.
Pour les pièces que tu a poster est gros c'est une cale réglable, si tu est déjà à 2/3cm de cale si tu rajoute ça tu passera les 5 cm pas sur que ça soit bon...
Au pire ta pas chercher des ressorts d'origine pour voir si les tiens ne sont simplement pas complément mort ?
MessagePublié: 15 Fév 2016, 10:41
yoshi.sop a écrit:
En gros c'est une question de budget
En fait, si je m'écoutais, je passerais direct sur une fourche inversée (ce dont je rêve depuis un moment, que ce soit pour la performance du truc comme le look...), mais effectivement le budget est plus le même, je pourrai pas faire certains trucs par moi même, et au final j'aurai investi de la tunne dans une jante, des fourreaux de fourche etc... sur ma fourche actuelle pour keudalle.
le truc c'est que trouver quelqu'un intéressé par une fourche de """XJ600""" monté en Ohlins (+ jante de YZF600R, + étriers de R6/R1 etc...), faut s'accrocher je pense :pain: (quoique sur le fofo, une fourche double disque en 41mm çà pourrait peut être intéressé pour les mecs qui se montent un cafra ou scrambler :bounce: )
Ouais, c'est ce que je suis en train de me demander.
J'ai refais le listing pour une fourche de R1 02/03: me faudra "juste" les tubes de fourche gauche et droit, le té inf, l'axe de colonne et l'axe de roue avant avec la roue avant (et encore, à voir si je peux pas adapter ma roue au final)
J'ai déjà un té sup, j'ai déjà le garde boue, les étriers, les disques.
Du coup en trouvant la bonne occaz, je pourrais "peut être" m'en tirer pour 300€ (tout compris)... mais c'est 300€ de + sur une meule qui risque de prendre des pelles... donc çà fait un peu chier... surtout si au final j'accroche pas ou que je suis une vraie merde...
Non en fait je voulais virer les cales à l'intérieur, passer en 20w et utiliser çà pour ajuster mieux que des rondelles de merde à foutre à l'intérieur.
En fait j'ai déjà remplacé mes ressorts origine par des ressorts de VTR1000F (qui avaient - de 2000kms, mon pote étant passé sur un kit ohlins justement peu après l'achat) il y a 1an pour voir la différence, mais le problème c'est que ces meules sont super souples de base (d'où le VTR1000SP1/SP2 plus orientés piste avec fourche réglable et tout le tintouin)
J'ai regardé le prix pour des ressorts origine : entre 80 et 110€ environ... autant prendre des ohlins ou hyperpro à ce rythme là...
Projets en cours :
