Nous sommes actuellement le 06 Nov 2026, 02:10
 Sujet du message: Perceuse à colonne pour les nuls - Comment fait on ??
MessagePublié: 01 Mars 2016, 21:47
Salutations,
J'ai récemment eu une perceuse à colonne et il semblerait que soit je ne sache pas m'en servir soit il me manque le bon outillage.
Je suis sur mes platines de déport du Fazer,
Quand je veux percer mes points de fixations j'ai toujours une dérive, je pointe avant perçage avec un clou et au moment de passer au forêt il "glisse" en dehors du pointage. Je me retrouve donc avec des entraxes bidons.
Est-ce une mauvaise perceuse à colonne
Est-ce un mauvais pointage
Est-ce un forêt mort
Qu'est ce qui merdouille??
Le tout ?
Merci d'avance!
 Sujet du message: Re: Perceuse à colonne pour les nuls - Comment fait on ??
MessagePublié: 01 Mars 2016, 22:22
Salut D,
Pour en utiliser une presque tous les jours au taf, je pense qu'il faut tout vérifier!!! :pain:
Déjà le coup de clou pour marquer la position de ton trou, c'est pas jojo, utilise un vrai pointeau, ça coûte rien et au moins tu crées une vrai empreinte pour guider ton forêt!
Pour plus de précision, tu peux utiliser un forêt à centrer, ça permet de faire un mini-avant trou sur quelques mm seulement hein!!ça sert pas à percer surtout!!et ça guidera encore mieux ton forêt!
Ensuite t'as toujours utilisé le même forêt? il tourne bien rond? sinon essaie un autre voir si c'est mieux, au pire un neuf ne vaut pas une fortune non plus...
Ton étau est bien fixé? ça peut vite bouger et te foutre en l'air un entraxe ça aussi :injure:
Après ça peut être ta perceuse qui a du jeu et ça tu pourras rien y faire malheureusement....
Petit rappel qui pourrait t'être utile : plus le forêt est petit, plus il doit tourner vite!!!
En espérant avoir pu t'amener des éléments de réponse! :tchin:
MessagePublié: 01 Mars 2016, 22:39
Où tu force sûrement trop sur ton forêt
Ca mes déjà arriver plusieurs fois en voulant aller plus vite
MessagePublié: 01 Mars 2016, 23:36
Comme les copains.
Déjà un coup de Pointeau ou tu t'en fait un mais avec un acier très dur.
Un taraud cassé passé au touret à meuler ou 10 balles chez Lerin Merloy
Une empreinte au forêt à centrer ou centreur sur quelques mm déjà cité.
Au pire tu prends un petit forêt diamètre 3 et sans appuyer tu fais tourner ton mandrin à la main en surveillant la pointe.
La table de ta perceuse est bien dégauchie ?
90 degrés dans les 2 sens ?
Et dans l'alu, la coupe V est de 60m/min pour des outils ordinaire.
Donc la fréquence de rotation se calcule ainsi.
1000*V / 3.14*D
60000 / 15 pour un foret de 5
Soit accroches toi 4000 tr/min.
Pour un foret de 10 c'est 2000 tr, vaut mieux fixer l'étau et briser les copeaux.
Dans de l'alu faut tourner vite, te traccasses pas trop pour ça.
Penses aux gants
MessagePublié: 02 Mars 2016, 09:22
Avant trou avec un foret entre 3 et 5 de diamètre ;)
MessagePublié: 02 Mars 2016, 21:08
Sur la mienne ça me le fait aussi avec les petits forets que j'utilise pour les trous du fil a freiner par exemple, mais c'est surtout en général trop de force dessus
MessagePublié: 02 Mars 2016, 21:38
:thankyou: pour vos retours!
effectivement, je vais aller acheter un pointeau pour commencer et un nouveau forêt.
Et puis c'est vrai que j'ai tendance à forcer un peu :diable:
j'ai aussi remarqué un jeu dans la crémaillère de la colonne, ce qui, avec un mauvais foret ne doit pas aider quand je force un peu :siffle:
l'étau est serré au mieux avec au mini 2 boulons en diagonale, voir 4 si la position le permet.
la perceuse est installée sur ma servante, mais elle est boulonnée sur un plan de travaille cuisine, ça ne bouge pas spécialement.
je vous ferai un retour une fois que j'aurai fait une nouvelle tentative :brushteeth:
encore merci !
MessagePublié: 02 Mars 2016, 22:50
Faut pas forcer comme un sourd,sinon tu perce pas tu perfore.... :pain:
Moi je pose le bout des doigts sur le levier et je l'aide juste a descendre,le foret fait le reste du travail! ;)
MessagePublié: 02 Mars 2016, 23:10
C'est clair que l'affutage du foret y est aussi pour beaucoup, j'en ai encore fait l'expérience récemment avec un perçage diam 10 dans un morceau d'inox épais, avec le premier je forçais comme un âne même en lubrifiant, avec un neuf j'ai fini en 2 minutes en appuyant à peine....
MessagePublié: 03 Mars 2016, 21:26
tout est dit , un bon coup de pointeau ,un foret qui coupe bien et surtout ne pas forcer quand tu perces ( symptôme d'un foret qui ne coupe pas ) ;)
