Banzai85
Sujet du message: Besoin conseils fabrication bocal refroidissement Publié: 09 Mars 2016, 22:12 |
Inscrit le: 07 Mai 2011, 13:06 Messages: 773 Localisation: "French West coast"
Salut à tous, Je suis en train de me fabriquer un vase d'expansion pour mon 500 gpz. Seulement voila ,c'est un petit bidon en inox et je voudrais y ajouter un niveau avec un petit tuyau transparent sur le côté . J'ai essayer de regarder du côté des sites de Pieces de pc watercooling mais pas évident de savoir quel type d'embout il me faut ! Comme je sais qu'il y en a pas mal qui ont réaliser ce genre de bidon j'aimerais des conseils voire photos... En fait est ce que ceux d'entre vous qui l'ont fait ont mis des embouts avec un ecrou a l'intérieur du bidon ? Ça va être chaud à visser cette affaire !!! Merci
_________________ Quelle belle mort , pour un moustique , que de finir sur un Gex' !!!
bioman
Sujet du message: Re: Besoin conseils fabrication bocal refroidissement Publié: 10 Mars 2016, 12:23 |
sismix61
Sujet du message: Re: Besoin conseils fabrication bocal refroidissement Publié: 10 Mars 2016, 15:31 |
Banzai85
Sujet du message: Re: Besoin conseils fabrication bocal refroidissement Publié: 10 Mars 2016, 19:02 |
Ok mais le problème c'est que ces raccords vissés ,il fait bien mettre un ecrou derriere (à l'intérieur du bocal de refroidissement) ,non?
bioman
Sujet du message: Re: Besoin conseils fabrication bocal refroidissement Publié: 10 Mars 2016, 19:53 |
tu taraude ton bocal, en espérant que ca soit assez épais pour pas tout foirer.
Banzai85
Sujet du message: Re: Besoin conseils fabrication bocal refroidissement Publié: 10 Mars 2016, 21:59 |
bioman a écrit: tu taraude ton bocal, en espérant que ca soit assez épais pour pas tout foirer. C'est bien ça le problème
sismix61
Sujet du message: Re: Besoin conseils fabrication bocal refroidissement Publié: 10 Mars 2016, 22:16 |
Banzai85
Sujet du message: Re: Besoin conseils fabrication bocal refroidissement Publié: 10 Mars 2016, 22:41 |
Le bidon fait moins d'1 mm d'épaisseur donc sans ecrou derriere c'est même pas la peine d'y penser... Mais les gourdes décathlon ,comme beaucoup font des vases d'expansion avec, ça doit pas faire 2mm d'épaisseur ? Comment font ils ? Taraudage? Si oui faut vraiment pas serrer fort !
Ninic
Sujet du message: Re: Besoin conseils fabrication bocal refroidissement Publié: 10 Mars 2016, 22:50 |
Y'a pas moyen d'y braser un écrou inox ? M'enfin, 2. Et s'y reprendre avec les fameux raccords.
Ozz
Sujet du message: Re: Besoin conseils fabrication bocal refroidissement Publié: 11 Mars 2016, 10:44 |
Banzai85 a écrit: Mais les gourdes décathlon ,comme beaucoup font des vases d'expansion avec, ça doit pas faire 2mm d'épaisseur ? Comment font ils ? Je pense que j'y mettrais 2 inserts filetés et zou
Séb27830
Sujet du message: Re: Besoin conseils fabrication bocal refroidissement Publié: 11 Mars 2016, 13:09 |
Fais gaffe, suis pas sûr du tout que les inserts filetés soient étanches! Surtout sur une surface bombée... Et je pense que tu vas galérer pour en trouver en pas gaz pour tes raccords!... Le plus simple serait sûrement d'en trouver un tout fait genre sur Aliexpress ou autre je pense.
Ozz
Sujet du message: Re: Besoin conseils fabrication bocal refroidissement Publié: 11 Mars 2016, 14:46 |
Non mais avec un coup de pâte étanche avant de serrer l'insert, ya moyen (et puis perso, j'utiliserais pas ses raccords là, j'utiliserais des vis de banjo où je couperais le bout pour ensuite y fixer une durite)
gufournier
Sujet du message: Re: Besoin conseils fabrication bocal refroidissement Publié: 18 Juin 2016, 17:10 |
| Member |
salut
moi, sur mon gex 750w de 92, j ai pris le vase d' expansion d origine et je l ai fait fondre avec un décapeur thermique comme ça il a la forme que je veux et il garde quasiment la même contenance et ça me permet de garder les raccords d origine. si tu veux des photos, dis le moi
rod306
Sujet du message: Re: Besoin conseils fabrication bocal refroidissement Publié: 20 Juin 2016, 20:33 |
Ninic
Sujet du message: Re: Besoin conseils fabrication bocal refroidissement Publié: 20 Juin 2016, 23:33 |
En enlevant les obus, de simples valves ne suffiraient pas ?
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 66 invité(s) |
