Page 1 sur 1
[ 13 messages ] |
All
Sujet du message: Soucis allumage Publié: 27 Mars 2016, 14:28 |
Voila,j ai un probleme d allumage sur un des deux cylindres d un twin,la bougie est toujours humide.Au debut je pensais que c etait la bougie qui etait deffectueuse,mais apres plusieurs essais je penche pour un probleme d allumage vu qu en inversant les bobines ca fonctionne avec l autre bobine.Le truc cest quand j emboite pas a fond la bougie sur l antiparasite ca fonctionne correctement.Soit c est le fil de bougie qui est hs ou soit la bobine. Est ce que ca vous est deja arrive d avoir ce genre de probleme avec un fil ou un antiparasite deffectueux. Merci d avance pour vos reponses.
All
Sujet du message: Re: Soucis allumage Publié: 27 Mars 2016, 19:42 |
Coup de bol c est porte ouverte chez motoland aujourd hui,achat d un nouvel antiparasite pour tester et resultat ;meme verdict,l allumage se fait que quand l antiparasite est juste pose sur la bougie et pas clipse dessus. Pourtant en testant plusieurs anciennes bougies,l allumage donne des etincelles. Soit toutes mes bougies sont hs ou soit la bobine donne du jus quand elle veut.
sismix61
Sujet du message: Re: Soucis allumage Publié: 27 Mars 2016, 20:28 |
sismix61
Sujet du message: Re: Soucis allumage Publié: 27 Mars 2016, 20:31 |
All
Sujet du message: Re: Soucis allumage Publié: 27 Mars 2016, 20:43 |
Quand je teste la bougie en la mettant en contact sur le cylindre,on voit l'etincelle mais quand je mets le fil et la bobine qui alimente le cylinre arriere sur le cylindre avant,il ne se passe rien,elle demarre pas. Si je deconnecte la bougie arriere ,elle demarre et tourne que seulement sur le cylindre avant. Je pensais a la bobine hs mais pourquoi il y aurait de l'etincelle quand meme. La bougie peut elle donner de l'etincelle en dehors du puit de bougie mais pas assez pour faire l'allumage en contact de l'essence ue fois revissée?
sismix61
Sujet du message: Re: Soucis allumage Publié: 27 Mars 2016, 22:38 |
sismix61
Sujet du message: Re: Soucis allumage Publié: 27 Mars 2016, 22:39 |
All
Sujet du message: Re: Soucis allumage Publié: 28 Mars 2016, 18:50 |
J'ai pas eu le temps de regarder,je vais aller acheter 2 bougie demain pour voir ce que ca donnera.
sismix61
Sujet du message: Re: Soucis allumage Publié: 28 Mars 2016, 19:42 |
All
Sujet du message: Re: Soucis allumage Publié: 30 Mars 2016, 20:54 |
Bon j'ai les bougies,2 antiparasites ,on essayera ca demain.
rod306
Sujet du message: Re: Soucis allumage Publié: 31 Mars 2016, 04:05 |
All
Sujet du message: Re: Soucis allumage Publié: 31 Mars 2016, 20:39 |
Bon ca remarche,j ai change les 2 bougies et les antiparasites et c est good.Je prefdre ca que les bobines.Merci pour ton aide sismix.
sismix61
Sujet du message: Re: Soucis allumage Publié: 31 Mars 2016, 20:40 |
Page 1 sur 1
[ 13 messages ] |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 57 invité(s) |
