Nous sommes actuellement le 06 Nov 2026, 04:39
 Sujet du message: Soucis allumage
MessagePublié: 27 Mars 2016, 14:28
Voila,j ai un probleme d allumage sur un des deux cylindres d un twin,la bougie est toujours humide.Au debut je pensais que c etait la bougie qui etait deffectueuse,mais apres plusieurs essais je penche pour un probleme d allumage vu qu en inversant les bobines ca fonctionne avec l autre bobine.Le truc cest quand j emboite pas a fond la bougie sur l antiparasite ca fonctionne correctement.Soit c est le fil de bougie qui est hs ou soit la bobine.
Est ce que ca vous est deja arrive d avoir ce genre de probleme avec un fil ou un antiparasite deffectueux.
Merci d avance pour vos reponses.
 Sujet du message: Re: Soucis allumage
MessagePublié: 27 Mars 2016, 19:42
Coup de bol c est porte ouverte chez motoland aujourd hui,achat d un nouvel antiparasite pour tester et resultat ;meme verdict,l allumage se fait que quand l antiparasite est juste pose sur la bougie et pas clipse dessus.
Pourtant en testant plusieurs anciennes bougies,l allumage donne des etincelles.
Soit toutes mes bougies sont hs ou soit la bobine donne du jus quand elle veut.
MessagePublié: 27 Mars 2016, 20:28
Fils de bougie peut être la cause ton étincelle se fait ailleurs que a ta bougie ta bobine est bonne ?
http://www.prsmotorsport.com
kipetrovitchi...
MessagePublié: 27 Mars 2016, 20:31
Autre teste tu test la résistance de des fils qui arrive au bobine tu comparé tes résultat autre chose tu peut avoir tes déclencheur d allumage qui sont dérégler
kipetrovitchi...
MessagePublié: 27 Mars 2016, 20:43
Quand je teste la bougie en la mettant en contact sur le cylindre,on voit l'etincelle mais quand je mets le fil et la bobine qui alimente le cylinre arriere sur le cylindre avant,il ne se passe rien,elle demarre pas.
Si je deconnecte la bougie arriere ,elle demarre et tourne que seulement sur le cylindre avant.
Je pensais a la bobine hs mais pourquoi il y aurait de l'etincelle quand meme.
La bougie peut elle donner de l'etincelle en dehors du puit de bougie mais pas assez pour faire l'allumage en contact de l'essence ue fois revissée?
MessagePublié: 27 Mars 2016, 22:38
Oui car a pression atmosphérique ton étincelle ce plus facilement (10000v pour un mm ) si ta bobine est faible en compressions ton étincelle ne se fera pas tu a une différence entre tes deux bobine ? Et entre tes deux paires de fils des bobine ?
kipetrovitchi...
MessagePublié: 27 Mars 2016, 22:39
Tu a essayer de voir si ta bougie était pas HS ?
La porcelaine peut être fissure et ton étincelle ce fait pas a l électrode
kipetrovitchi...
MessagePublié: 28 Mars 2016, 18:50
J'ai pas eu le temps de regarder,je vais aller acheter 2 bougie demain pour voir ce que ca donnera.
MessagePublié: 28 Mars 2016, 19:42
Fait simplement échange voir si sa déplace le problème
kipetrovitchi...
MessagePublié: 30 Mars 2016, 20:54
Bon j'ai les bougies,2 antiparasites ,on essayera ca demain.
MessagePublié: 31 Mars 2016, 04:05
quel est la couleur de l'etincelle de tes bougie car il faut quelle soit bleu
MessagePublié: 31 Mars 2016, 20:39
Bon ca remarche,j ai change les 2 bougies et les antiparasites et c est good.Je prefdre ca que les bobines.Merci pour ton aide sismix.
MessagePublié: 31 Mars 2016, 20:40
De rien ;)
kipetrovitchi...
