Page 1 sur 1
[ 11 messages ] |
yoshi.sop
Sujet du message: montage capteur koso Publié: 16 Avr 2016, 08:46 |
Inscrit le: 01 Jan 2011, 11:17 Messages: 1346 Localisation: Liverdun,54
salut, je vais bientôt me mettre sur le montage de mon compteur koso, je cherche des photo de montage du capteur magnétique sur fourche inversé. si vous avez ça en stock.
merci
Ninic
Sujet du message: Re: montage capteur koso Publié: 16 Avr 2016, 10:13 |
Il existe des adaptateurs pour Koso. Ça se reprend sur la roue et remplace ton câble ou un autre principe qui s'interpose entre ton câble de compteur d'origine et le Koso. J'ai pas monté le kit à aimants. J' ai commandé un codeur qui se prend à la roue mais ce n'est pas le bon, carré trop gros. En fouinant sur Koso Europe tu dois pouvoir trouver à faire simple. Ça vaut 20 balles à peu près.
yoshi.sop
Sujet du message: Re: montage capteur koso Publié: 16 Avr 2016, 10:58 |
j'ai pas d'entrainement de compteur sur la roue, sur la fourche de base le compteur était à câble, mais la avec la fourche de 1050 speed triple y'a pas ><'
Ninic
Sujet du message: Re: montage capteur koso Publié: 16 Avr 2016, 11:50 |
Ah, du coup t'as moins le choix en effet.
Du coup, question Alakon ! Ce ne serait pas plus discret de l'équiper à l'arrière ce kit ?
yoshi.sop
Sujet du message: Re: montage capteur koso Publié: 16 Avr 2016, 11:55 |
ba si justement je cherche des exemples de montage a l'avant pour voir ce qu'il y a moyen de faire simplement, sinon je commanderai un kit avec le capteur équipé du fil le plus long (historie de pas ralonger le fils d'origine) et je verrais pour le passer à l’arrière .
dirtyseb
Sujet du message: Re: montage capteur koso Publié: 16 Avr 2016, 12:51 |
j'envoie une photo tantôt, ça se monte bien en étant discret sur l'avant
charles57
Sujet du message: Re: montage capteur koso Publié: 16 Avr 2016, 12:55 |
Inscrit le: 06 Mars 2015, 21:59 Messages: 490 Localisation: sarralbe (57)
moi je l'avais monté a l'arriere au niveau des fix de l'etrier. j'avais ralongé les fils au niveau de la prise pret du compteur.
rod306
Sujet du message: Re: montage capteur koso Publié: 16 Avr 2016, 19:40 |
dirtyseb
Sujet du message: Re: montage capteur koso Publié: 17 Avr 2016, 02:31 |
Ch'Gros
Sujet du message: Re: montage capteur koso Publié: 17 Avr 2016, 07:31 |
C'est très propre et discret comme ça.
yoshi.sop
Sujet du message: Re: montage capteur koso Publié: 17 Avr 2016, 10:29 |
Nickel merci pour les photo.
Page 1 sur 1
[ 11 messages ] |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 66 invité(s) |
