Nous sommes actuellement le 22 Oct 2026, 22:53
 Sujet du message: fourche de cafée racer
MessagePublié: 15 Mai 2016, 20:59
Newbie
bonjour;
je m appelle chris, je suis de bretagne la ou il frabrique les nuages 8D ; j ai comme projet de me préparer un cafée racer avc une base de cb 750.
J ai une info a demander au pro de méca...
peut on monter la fourche de r6 2005 sur un cb 750.. :thankyou:
 Sujet du message: Re: fourche de cafée racer
MessagePublié: 15 Mai 2016, 22:29
Salut Chris
On peut considérer que cela est faisable,
Même sans l'avoir fait, il faut en fonction des cas envisager l'usinage d'une colonne de direction sur mesure, revoir le fonctionnement des butées de direction, et adaptation du té sup avec soit un système de bagues soit un té sur mesure aussi.
Donc suivant ce que tu auras à faire un billet de 250 à 550 euros est à envisager en raison d'usinage.
Sinon dans le meilleur des cas c'est le même diamètre/ longueur de colonne, les mêmes roulements... donc plug & play. Sans frais en sus!
MessagePublié: 16 Mai 2016, 09:52
Newbie
cool , merci pour ta réponse je suis un peu novice que veut tu dires par plug and play :? merci
MessagePublié: 16 Mai 2016, 11:55
L'expression "plug and play" veut dire "tu branche et tu joue", en gros ça se monte sans trop de problème...
Question:tu as déjà la fourche de R6 ou c'est juste une envie?
Parce que peut être qu'une fourche Honda s'adapterait plus facilement.... J'ai bien dit peut être... :pain:
A au fait,bienvenu chez les fous ami breton! :tchin:
MessagePublié: 16 Mai 2016, 13:47
Newbie
plus une envie je te l avoue et à vrai dire avoir une moto qui sort des santier battues me branche pas mal :diable:
MessagePublié: 16 Mai 2016, 13:52
Newbie
je vais voir les fourches de honda merci encore pour tes infos
MessagePublié: 17 Mai 2016, 07:18
D a tout dis.
Ce sont les butées le problème
Les pros de l'usinage ici sauront s'occuper de la nouvelle colonne
en leur envoyant les 2 jeux de Té ;)
MessagePublié: 17 Mai 2016, 10:39
salut tout se monte il faut juste adapter ...
instagram:beca.proto
MessagePublié: 17 Mai 2016, 14:21
http://www.prsmotorsport.com
kipetrovitchi...
MessagePublié: 17 Mai 2016, 18:58
Newbie
merci pour tous les infos donc on va tenter tout ça si il y a d autre conseil je toujours preneur :banana:
MessagePublié: 29 Mai 2016, 14:11
salut sinon les fourches de 1000 cbr se monte jusqu a 2007 , c est les meme diametre de roulement de colone, par contre j ai du recupere celui du cb pour mettre sur le te de la fourche de mon 900cbr car il est plus court
MessagePublié: 02 Juin 2016, 20:20
Newbie
ok merci pour l info, je regarde ça, je te remerci pour l info 8D
MessagePublié: 02 Juin 2016, 20:28
j ai mal marque, faudra surement que tu recupere l axe de colonne dans le te inferieur du cb pour mettre dans le te inf de ta fourche inverse
MessagePublié: 03 Juin 2016, 19:51
Passe par Beca pour l'usinage.
Il Excel dans ce domaine ;)
MessagePublié: 06 Juin 2016, 23:03
en tant que breton je te confirme beca est pas mauvais ;)
