 Sujet du message: probleme zx10r cylindre n2 froid
MessagePublié: 12 Juin 2016, 14:09
mon zx10r marche sur trois pattes .
après verifications c'est mon cylindre n°2 qui merde (tubulure collecteur froide)
les bougies sont ok
la bobine du cylindre est ok ( echange avec une autre et même problème)
injecteur ok ( pas grippé et le courant arrive)
ya des étincelles mais rien
j'ai aussi verifié au niveau des soupapes et rien a signalé
là je cale ......
si quelqu'un a déjà eut ça?
merci
 Sujet du message: Re: probleme zx10r cylindre n2 froid
MessagePublié: 12 Juin 2016, 15:11
t a controle les compressions moeur? t est sur que de l essence coule de l injecteur? une merde aurait pu aller dedans et le boucher
de toute facon a part allumage injection et compession t a rien d autre qui ferait un cylindre froid
MessagePublié: 12 Juin 2016, 15:13
sinon pour tester si c est un probleme d injection, balancer de l essence avec un pulverisateur dans le conduit en cause et si il tourne plus ou mons sur 4 pate a se moment la ben c est un probleme d essence
MessagePublié: 12 Juin 2016, 15:30
j'ai pas verifié la compression mais il serait moins chaud mais pas froid
en plus ça me l'a fait d'un coup
MessagePublié: 13 Juin 2016, 19:27
ton injecteur est pas bouché
MessagePublié: 13 Juin 2016, 20:51
je pense avoir trouvé
j'ai pas du tout de compression sur le cylindre n°2
reste a déculasser pour regarder le joint de culasse
MessagePublié: 15 Juin 2016, 01:08
peut etre soupape aussi, t a controler le jeux?
MessagePublié: 05 Juil 2016, 22:23
le zx10 est reparé
en fait j'avait fait le jeu aux soupapes et mal remonté une pastille donc la soupape restait ouverte d'où la perte de compression.
MessagePublié: 06 Juil 2016, 21:37
Tant mieux pour toi ;)
MessagePublié: 24 Déc 2016, 12:35
Tu le vend ton 10r?
C'est le tient qui est sur le coincoin?
