Nous sommes actuellement le 06 Nov 2026, 05:28
 Sujet du message: Peinture perso bi-ton
MessagePublié: 22 Juil 2016, 10:49
Bonjour,
Je souhaiterai savoir quelle peinture vous utilisez pour faire vos bi-ton (ou plus) svp.
Jusqu'à présent je n'ai utilisé que de la peinture brillant direct (avec vernis dedans) d'où ma question.
Si vous pouviez aussi me dire comment vous procédez ce serait cool. Je m'y perds un peu pour savoir s'il faut ou non poncer légèrement une fois l'ensemble peint afin d'éliminer la surépaisseur éventuelle avant de vernir.
Merci
 Sujet du message: Re: Peinture perso bi-ton
MessagePublié: 22 Juil 2016, 11:19
J'ai fait la mienne a la bombe, ponçage léger au 1000 entre chaque couche, un peu plus appuyer sur le ponçage au niveau des bordures.
Et pour un coup de bande de 3mm pour la démarcation, c'est pas top mais sur une brelle de piste........
MessagePublié: 22 Juil 2016, 12:36
Sur toutes les motos
C'est peinture de Graf (acheter sur urbannpainters)
Et par dessus du vernis 2k qui tient aux hydrocarbures ;)
Mon gex est en bi ton comme ca
MessagePublié: 22 Juil 2016, 22:35
Effectivement apprêt et vernis 2K (bi-composant) c'est le top !
Lys Mortocycles (du forum) fait aussi certaines choses en bombe et le rendu est là !
A la fin un bon coup de polish et ça donne de belles choses comme pour Dirtyseb (regarde ici : https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... &start=210)
Voici d'ailleurs ce qu'il dit dans un de ses messages :
"Non, tjrs à l'aérosol, j'ai commencé comme ça, donc autant finir comme ça. C'est surtout que j'ai le pistolet, mais pas encore de compresseur à la maison...
Primer époxy 2k spraymax, 2 couches poncées au 800 à l'eau
Base standox empilée dans une canette
Vernis PU 2k spraymax, résistant aux u.v. et solvants.
et un autre message où il donne son site d'achat :
"http://www.safonov-autolack.com
C'est allemands, il y a du choix et ils sont pro. Réponse rapide en anglais. Commande passée un lundi matin et expédiée dans la journée, arrivée le jeudi par DHL. Frais de port très raisonnable ! Que du positif...
Je ne vai pas citer de nom, mais a comparer avec un site francophone.
Safonov propose le vernis PU 2k à 13.65€ et l'autre site à 25,20€ (affiché avec 10% de rab) donc 28€... il y a pas photos. :)
si il faut de l'aide pour trouver un produit, n'hésitez pas
Bref son poste est intéressant ;)
MessagePublié: 23 Juil 2016, 18:06
Merci bcp pour les liens
Je vais y réfléchir car j'ai dejà peint à la bombe et depuis je me suis mis à la peinture au pistolet mais en ayant à ne faire que des brillant direct jusqu'ici.
J'ai tout ce qui faut pour peindre au pistolet donc j'hésite...car je n'ai pas encore eu à faire de bi-ton... Mais en tout cas merci
MessagePublié: 23 Juil 2016, 22:30
Tu as déjà la maitrise du pistolet, c'est cool.
je pense qu'il te reste pas grand chose a savoir. Pour ma part j'ai mis la 1ère couche de base (le blanc) attendu le lendemain que ce soit bien sec a cœur et j'ai masqué avec du tape (fine line) prévu pour ne laissé aucun résidu de colle. Il faut pas hésiter a appuyer sinon il y a des endroits ou ça passera légèrement.
Après, tu masques les parties qui doivent pas être peinte avec le tape bon marché et envoi la seconde couleur, puis le vernis.
à la bombe, impossible pour moi de gérer l'effet peau d'orange par endroit alors que la base était nickel...mais bon j'ai poncé et polis.
EDIT: Pour la surépaisseur, elle est partie quand j'ai poncé le vernis pour retaper la deuxième couche.
MessagePublié: 24 Juil 2016, 05:42
Merci c'est ce qui me manquait ! Donc on ne ponce que le vernis et pas la peinture. Vais essayer la semaine prochaine car je roule en Espagne aujourd'hui. Un grand merci
