Nous sommes actuellement le 05 Nov 2026, 19:36
 Sujet du message: Probleme sur voiture !! Help
MessagePublié: 16 Sep 2016, 14:45
Salut je ne sais pas si la section mécanique est bonne pour les voitures, je suis en rade avec ma 206 2L HDI 90cv.
Depuis 15 jours le ralenti est trop de tps en tps et la après 3 jours a pas tourner elle veut plus démarrer.
J'ai essayer au start pilot sa demarre tres mal et elle claque enormément.
Elle est morte ma titine ou c'est une connerie ?
Je sais pas trop par ou chercher.
 Sujet du message: Re: Probleme sur voiture !! Help
MessagePublié: 16 Sep 2016, 19:07
J'ai envie de dire que ce n'est pas facile comme ça;
ça peut être un injecteur qui déconne par exemple, grippé peut être.
bougies de préchauffage?
vanne EGR ?
filtre à gasoil?
les claquements ça peut être tout et rien comme des coussinets de bielles dans l’extrême.
tu connais quelqu'un qui peut te prêter une mallette de contrôle?
tu fais tes révisions, il n'y a rien de signaler?
MessagePublié: 16 Sep 2016, 21:24
elle claque au depart au start pilot mais plus apres par contre elle cale des qu'il n'y a plus de start pilot.
on m'a dit surement la pompe à injection vu le ralenti haut.
Mais je vais pas m'acharner dessus vu qu'elle a 375000km.
MessagePublié: 18 Sep 2016, 08:18
:triste2: SORS LA DISQUEUSE :pain: bon courage put..... de bagnole :tchin:
MessagePublié: 18 Sep 2016, 09:20
Claquement au strat pilot normal, mais n'insiste pas tu vas percer un piston.
Pour le reste, impossible à dire en l'état.
Tu ne connais pas un mécano qui pourrais regarder les bases? Arrivée de gazole, prise d'air, calage distri etc.
MessagePublié: 26 Sep 2016, 22:01
:confused: ta pas une valise?
http://www.prsmotorsport.com
kipetrovitchi...
MessagePublié: 26 Sep 2016, 22:46
sans brancher, difficile de dire.....
Au starpilote c'est normale que ça claque, c'est le produit qui crame dedans... le mieux c'est le nettoyant frein, ça claque moins!
Vanne EGR, non
Injecteur grippé, non
Filtre a gasoile, la ralenti n'aurait pas été plus haut
Bref, très difficile, ça peut ètre une connectique merdique (la prise jaune vers en dessous du filtre a carburant qui fait souvent faut contact, c'est le capteur de pression de rail) un capteur qui fait le con, le régulateur de pompe qui déconne DRV)..... Sache qu'une pompe a injection commonrail de 2.0 HDI est très rarement HS!
Bref, essai de la passer au diag. Si tu étais de mon secteur, je te l'aurais fait,je suis dieseliste ;-)
MessagePublié: 27 Sep 2016, 05:21
Les injecteurs claques quand ils sont fatigué il me semble
MessagePublié: 27 Sep 2016, 07:19
Les vieux injecteurs oui, mais le commonrail c'est différent . Ça peut claquer en accélération mais c'est qu"ils manquent de pre-injection
