Nous sommes actuellement le 23 Oct 2026, 23:38
 Sujet du message: Comment extraire la cale sur l'axe du PSB.............
MessagePublié: 19 Fév 2017, 15:28
Salut à tous
Pour remplacer le roulement, il faut que je sorte la cale devant et là j'ai presque tout essayé, ça veut rien savoir. Extracteur sous le roulement, rien ne bouge, ça trempe dans le dégrippant depuis 3 jours, rien ne bouge, je l'ai chauffé au décapeur thermique, puis au chalumeau, rien ne bouge.................
Si vous avez une idée je suis preneur.........
D'avance merci
 Sujet du message: Re: Comment extraire la cale sur l'axe du PSB.............
MessagePublié: 19 Fév 2017, 17:13
Salut, normalement la bague vient toute seule ... Dans ton cas, il faut sortir la disqueuse, meuleuse, dremel ... enfin de quoi fendre la bague et puis burin (sans abimer l'axe bien sûr) et en refaire tourner une neuve.
Je compatis :salut:
MessagePublié: 19 Fév 2017, 19:50
Alors problème résolu.................. :banana:
Avant de passer à ta solution Claudy, j'ai démonté tout les pignons et avec l'extracteur c'est venu relativement facilement.........
Donc tout va bien, merci en tout cas de ta réponse................ ;)
