Nous sommes actuellement le 23 Oct 2026, 01:12
 Sujet du message: vase d'expension home made
MessagePublié: 05 Mars 2017, 15:39
voila le tuto tant attendu pour certain, concernant la réalisation d'un vase d'expansion de moto avec une gourde décathlon au autre en METAL
materiel necessaire:
- une gourde en métal de chez decathlon ou autre
- de raccord pneumatique en métal (3 de taille 8mm et 1 de 10mm ici)
- d’écrou soit au pas des raccord ou des écrou standard (mais faudra refaire les filet des raccord)
-de patte a joint (pas obligatoire)
-de durite au diamètre des raccord et longueur au choix
on commence par le repérage de l'emplacement des raccord
mise en place des écrou pour voir ou faire les percage
on perce au diamètre des raccord(dsl pas de photo mais vous savez faire des trou :pain: )
puis on installe les raccord (avec un peu de patte a joint pour garantir a 100% l'étanchéité)
bien serrer le tout, le plus dur a faire étant l’écrou du dessous car on peut pas mettre une clés ou une douille pour le serrer, donc j'ai pris deux fer plat pour coincer l’écrou et le serrer (dsl pas pris de photo :bounce: )
voila se que sa donne une fois les raccord monter
et avec les durite de poser afin de tester l'étanchéité
pour le test d'étanchéité il suffit de mettre de l'au dedans environ la moitié mettre la soufflet par le tuyau du bas et de boucher la durite de trop plein mettre un peu sous pression (pas besoin de mettre trop juste un peu suffit) cela permet de détecter d’éventuel fuite, par contre attention au moment ou vous retirer ou libérer l'air car vous pouvez vous faire arroser :pain:
et voila apres libre a vous de le personnaliser et le fixer comme vous voulez
 Sujet du message: Re: vase d'expension home made
MessagePublié: 05 Mars 2017, 16:10
Bien fait ton petit tuto.
MessagePublié: 05 Mars 2017, 16:13
Impec comme tuto , merci à toi ;)
Les raccords pneumatiques tu les a trouvé où ?
Ce qui serait intéressant c'est de mettre le prix de chaque éléments pour voir si c'est plus rentable qu'un système aftermarket tout fait du commerce ;)
Projets en cours :
MessagePublié: 05 Mars 2017, 16:17
Dans mon cas les raccord et les durite on été de la récupération donc je ne peut donnez le prix mais la gourde coûte 5€
MessagePublié: 05 Mars 2017, 19:45
:thankyou:
MessagePublié: 05 Mars 2017, 19:54
Un raccord coûte entre 2 Et 5€ selon Les site avec un peu de chance on en trouve sur l'économie
MessagePublié: 06 Mars 2017, 09:06
Je peut fournir quelques raccords sur demande moyennant quedal.
Par contre comme préciser plus haut, ce sont des raccords en 1/8 ou 1/4, pas en métrique.
Métrique j'ai quelques un en m5/D4 couder
MessagePublié: 06 Mars 2017, 13:11
Le pas exacte je sais pas, diamètre des durite sa doit être 4 et 8 je vérifie demain
MessagePublié: 07 Mars 2017, 13:54
Merci pour ce super Tuto....
J'avais juste une question j'ai pas de place pour la positionner à la verticale mais si tu déplace l'emplacement des raccords se serait possible de la positionner à l'horizontale ?
Bon c'est sur que dans ce sens c'est pas possible d'avoir un "tube" de niveau de liquide.
MessagePublié: 07 Mars 2017, 22:31
Sa peut être possible je pense
MessagePublié: 08 Mars 2017, 00:29
excellent merci justement je chercher un vase d'expension mais quand tu voit les prix sa pique un grand merci a toi pour ton partage
MessagePublié: 09 Mars 2017, 19:23
Bien joué merci pour le tuto Une question j'ai d n'as la tête dans faire un mais je peu le mettre ou je veu ( au déçu des cales pied pilote) ou ça fait trop loin ? Faut il qu'il soit plus haut ou plus bas que le radiateur ou ont s'en fou ?
MessagePublié: 09 Mars 2017, 22:49
En général il sont plus bas après l'endroit à pas d'importance car sur les fazer il sont entre le moteur et l'amortisseur
MessagePublié: 15 Mars 2017, 21:58
les raccords tu les as trouver ou?
MessagePublié: 15 Mars 2017, 22:02
A mon taf c'est de la récupérer voir dans un mag de bricolage ou outillage
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 71 invité(s)
