Nous sommes actuellement le 23 Oct 2026, 02:48
 Sujet du message: Brasage alu?
MessagePublié: 25 Avr 2017, 18:05
Salut la compagnie
J'ai un poque dans le chassis du fzr et j'aimerais le refaire.
Mais comme le chassis vas passer a l'epoxy je ne peut pas utiliser du mastic ou de l'etain.
Est que le brasage alu vas tenire ou est que ca va fondre aussi?
Voila le poque:
 Sujet du message: Re: Brasage alu?
MessagePublié: 25 Avr 2017, 18:14
Il est énorme ! !! :triste2:
T'es sur quel région ?
MessagePublié: 25 Avr 2017, 18:31
Oui c'est un beaux poque en pliens dans la vue! :injure:
Je suis du centre de la belgique ;)
MessagePublié: 25 Avr 2017, 19:01
Brasure alu et mastic epoxy ça tient bien (on l'a fait sur mon cadre de XJ et impec ;) )
Projets en cours :
MessagePublié: 25 Avr 2017, 19:19
Du mastic alu c'est ca que tu veut dire?
Moi on m'a dit que le mastic n'etait pas bon parceque la poudre ne colle pas decue.
Si le brasage tiens je vais petaitre essayer ca
:thankyou:
MessagePublié: 25 Avr 2017, 19:28
Non jte parle bien de mastic epoxy (alu ou non d'ailleurs) pour combler le poc et lisser le cadre en vue d'une peinture.
Après je suis pas un pro hein... En tout cas mon réservoir de shadow qui avait 2 pocs a été brasé, mastiqué puis repeint sans souci, et mon cadre de XJ (où on a soudé le bâti arrière dessus) a été mastiqué et peint à l'epoxy.
Les pros de la peinture et de la brasure (Ryce, Chdim, Hervé, Baz, Troy et j'en oublie sûrement...) sauront mieux te guider que moi je pense ;)
Projets en cours :
MessagePublié: 25 Avr 2017, 21:37
Le chassis va aitre pient avec de la poudre epoxy et cuit dans un four a 200°c
La boite qui va me faire ca a dit que le mastic ne va pas parceque ca ne peut pas aitre charger d'electricite comme l'alu ou le metal.
Et l'etain fond dans le fours
MessagePublié: 25 Avr 2017, 21:47
Un carrossier peut pas te le vériner ?
Soudure par point et le ressortir par inertie ?
MessagePublié: 25 Avr 2017, 22:14
C'est possible j'ai pas encore demander
Mais ca ne doit pas aitre facille de le replier comme il doit aitre.
Ou il i as le poque c'est un coter plat sur les 2 courbe
Je ferais une nouvelle toph demain pour vous montrer
MessagePublié: 26 Avr 2017, 00:28
En te relisant le souci pour le poudreur pourrait venir du mastic moins réactif à l'électricité statique.
J'ai bossé chez Alcan/Technal au laquage des profils entre autre, c'est pas faux et son argument tient la route.
Dès irrégularités peuvent apparaître jusqu'à peau d'orange, le dosage de poudre défini l'épaisseur de laque, c'est une science...
J'ai côtoyé par la suite un service de galvano dans le spatial et j'ai appris qu'il existait des bombes aérosols de métallisant qui servent à déposer une fine couche de metal sur diverses surfaces non conductrices à traiter.
Ça s'utilise hors cadre professionnel de nos jours car beaucoup d'amateurs s'en servent pour cuivrer ou argenter des supports de divers matériaux.
Moulages plastiques, plâtre, bois, pièces imprimées 3D...
En fouinant sur YouTube les traitements de surfaces ou en cherchant sur le net ça doit être trouvable, du métallisant.
MessagePublié: 26 Avr 2017, 08:43
Le mastic ne résiste pas au passage au four à 200 degré
Moi j'aurai faire recharger en alu ensuite ponçage pour revenir à la forme d'origine et la tu pourra le faire passer à lepoxy
MessagePublié: 26 Avr 2017, 09:53
La solution est peut-être de passer finalement par un Epoxy à froid au pistolet??
MessagePublié: 26 Avr 2017, 13:49
Ta raison Tony moi c'est ce que je ferais :salut:
MessagePublié: 26 Avr 2017, 14:27
C'est ce que je ferais aussi :-)
Toujours peint mes cadres et autres éléments avec ça et ça n'a jamais bougé, c'est très solide.
Je ne vois d'ailleurs pas trop l'interêt de payer un sous traitant pour de l'époxy à chaud....
Sur une routière en tout cas.... Pour un cadre de cross qui prend des impactes, je dis pas....
MessagePublié: 26 Avr 2017, 19:37
Pourquoi l'epoxy a chaud
Tout simple parceque je conais quelqun qui travaille dans cette branche et il me fait mon epoxy a des prix au qu'elle je ne peut meme pas acheter la pienture ;)
Laiser recharger par une soudeur etait deja une des options
Mais si je pouvait le faire moi meme avec du brasage j'aurais aimer faire ca moi meme
Et pour le cas du mastic c'est comme ninic a repondue la poudre ne tiens pas
Etle mastic n'aime pas le fours comme l'etain
Merci pour les reponse les gars :salut: :thankyou: :tchin:
