Nous sommes actuellement le 23 Oct 2026, 13:35
 Sujet du message: question Elec feux ar
MessagePublié: 13 Mai 2017, 17:40
j ai monté un feux ar a led quand je le branche en direct sur la batterie, il s'allume bien, quand je le raccorde sur le circuit élec (avec le phare) il s'allume mais il est très faiblard.
est ce que vous savez de quoi cela peut venir?
:salut:
 Sujet du message: Re: question Elec feux ar
MessagePublié: 13 Mai 2017, 19:06
Ta masse est franche ?
MessagePublié: 14 Mai 2017, 12:08
Oui, c'est pas normale...
Logiquement tu branches y-a rien de particulier à faire....
Essaye de mettre ton ancien feux en parallèle.
MessagePublié: 15 Mai 2017, 21:26
Essaye de ramener le plus et la masse direct de la batterie un après l'autre, pour essayer d'isoler un peu le problème.
Essaye aussi de débrancher ton phare pour voir.
MessagePublié: 15 Mai 2017, 22:39
phare débranché le feux est nikel
j ai monté un antibrouillard a l'avant mais l'ampoule est de 55w comme un code
du coup j'ai commandé une H3 a led pour diminuer la conso
MessagePublié: 15 Mai 2017, 22:49
T'as essayé moteur démarrer? Avec l'alternateur qui pousse en plus de la batterie ça peut marcher normalement.
Moi mes clignotants sont pas violant moteur éteint, la résistance doit être trop grosse, mais un coup démarrer, impeccable.
MessagePublié: 16 Mai 2017, 21:40
Si c'est faiblard, c'est que ton spot a l'avant consomme une grande partie du jus fournie par ta batterie, demarre la meule et plus de soucis. Le remplacement de l'ampoule avant devrais aider a atténuer le probleme.
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 76 invité(s)
