Page 1 sur 1
[ 14 messages ] |
Auteur |
la fouine
Sujet du message: Pas de frein Publié: 06 Juin 2017, 22:47 |
Advanced Member |
Salut les gars Petite question, Je viens de faire les purges des freins avant et arrière sur le gsx, ca freine mais c est vraiment pas fou Avant: maître cylindre fz1-durite avia-un étrier droit de fz1 Arrière: maître cylindre 1100 gsxr-durite avia-etrier gsxr k1 je crois. Alors l avant ca va a peu prêt mais c est pas ca et l arrière, en tournant à la main ca freine, mais en roulant c est comme si j avais rien. Des avis?
_________________ R.I.P artkore! mon gex: viewtopic.php?f=12&t=5666 mon gsx1157: viewtopic.php?f=12&t=7506 mon gsx1074: https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 12&t=15841
Haut |
TROY45
Sujet du message: Re: Pas de frein Publié: 06 Juin 2017, 23:00 |
t'as utilisé quoi comme liquide,bidon neuf?
Haut |
sarz56
Sujet du message: Re: Pas de frein Publié: 07 Juin 2017, 02:29 |
Advanced Member |
Tu es bon pour continué car tu as encore de l'air... À l'avant purge le mc direct en ouvrant la vis du banjo levier en pression d'un coup sec Quand j'ai des galères sur mes hb en général je laisse ouvert le purgeur et je pompe en remettant du liquide et ca vient. Secoué un peu les durites fait parfois remontée certaines bulles ou aussi taper un peut sur les étriers.
_________________ " Make of your life a dream, and of a dream, a reality. " Usinage sur mesure chez Beca viewtopic.php?f=7&t=8101&start=75 Mon cb viewtopic.php?f=12&t=9304&start=555
Haut |
bioman
Sujet du message: Re: Pas de frein Publié: 07 Juin 2017, 08:00 |
Advanced Member |
Haut |
la fouine
Sujet du message: Re: Pas de frein Publié: 07 Juin 2017, 08:54 |
Advanced Member |
Pour l arrière même avec un purgeur ca a jamais bien marché et l avant je l avais fait aussi avec un purgeur mais ça marchais pas terrible La j ai purgé avec seringue plus la procédure habituelle mais ca freine rien Le liquide est neuf Du coup je sais pas si c est mon MC arrière qui merde, je sais pas s'il y a un réglage sur la course du piston, car je suis au plus court avec les commandes reculé et pour l avant je sais pas si ca vient d avoir qu'un seul etrier Je vais testé la technique du rizlan pour l avant mais l arrière je sèche un peu
Haut |
Dragon
Sujet du message: Re: Pas de frein Publié: 07 Juin 2017, 11:43 |
Advanced Member |
Inscrit le: 22 Août 2007, 18:18 Messages: 821 Localisation: Route des vins de Champagne
Pour l'arrière, un poids suffisamment lourd pour actionner la pédale et relié à un ou 2 rizlans
Haut |
bioman
Sujet du message: Re: Pas de frein Publié: 07 Juin 2017, 11:57 |
Advanced Member |
Pour ton frein arrière, faut le démonter de son support et bien le surélever avec la vis de purge qui pointe au ciel. Monter sur la moto comme il est tu n'y arrivera jamais.
Haut |
bioman
Sujet du message: Re: Pas de frein Publié: 07 Juin 2017, 11:59 |
Advanced Member |
Et pour ton frein avant, au vu de comment il est monter, une bulle doit rester dans la vis banjo MC/durite.
Gaffe a ta durite qui a l'air de faire un point haut avant de redescendre aussi.
Haut |
la fouine
Sujet du message: Re: Pas de frein Publié: 07 Juin 2017, 12:27 |
Advanced Member |
Haut |
rod306
Sujet du message: Re: Pas de frein Publié: 07 Juin 2017, 13:58 |
Advanced Member |
Haut |
Sujet du message: Re: Pas de frein Publié: 07 Juin 2017, 14:26 |
Advanced Member |
C'que c'est casse couille les purges....
Haut |
la fouine
Sujet du message: Re: Pas de frein Publié: 07 Juin 2017, 18:03 |
Advanced Member |
Haut |
fireblade
Sujet du message: Re: Pas de frein Publié: 07 Juin 2017, 20:45 |
pour l'avant un mc de fz1 avec un seul étrier, ca doit freiner très sec, y'a quand même un 4 piston en moins que l'origine pour l'arrière, faudrait voir si ton mc est adapter en fonctions de ton étrier ar, simple ou double piston
mais comme dit plus haut, il doit rester des bulles d'air dans le circuit.... bon courage
Haut |
la fouine
Sujet du message: Re: Pas de frein Publié: 07 Juin 2017, 22:56 |
Advanced Member |
Haut |
Page 1 sur 1
[ 14 messages ] |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 183 invité(s) |
