Page 1 sur 1
[ 15 messages ] |
skull
Sujet du message: Compteur moto gadget mini Publié: 08 Juin 2017, 17:23 |
Bonjour à tous Donc compteur cablé et fonctionnel:hyper simple sur mon cbr 900 Jusqu'à présent il me servait de compte tour pour les db sur circuit. Et la pour le remettre route paf un aimant le capteur moto gadget et.... rien Je choppe chez krax un aimant spécial. Et toujours rien J essaie un autre capteur de vitesse et rien..... La ça commence à me gonfler le bordel. Une idée? ???
TROY45
Sujet du message: Re: Compteur moto gadget mini Publié: 08 Juin 2017, 20:57 |
+1100 avec toi mon Skull  plein le peitch de ces trucs électroniques capricieux
supaklem
Sujet du message: Re: Compteur moto gadget mini Publié: 09 Juin 2017, 08:40 |
Inscrit le: 28 Sep 2015, 14:57 Messages: 230 Localisation: GIRONDE
Hello Skull,
tu as une polarité sur les aimants à respecter, essaye en le retournant. Tu as également une distance à respecter entre ton aimant et ton capteur (souvent entre 2 et 8 mm)
Au niveau des réglages tu as aussi des paramètres à mettre sur ton compteur (Diamètre de roue + nombre d'aimants) Si les paramètres ne sont pas bons le compteur reste à 0.
_________________ PIECES CNC : https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... f=7&t=8101
skull
Sujet du message: Re: Compteur moto gadget mini Publié: 09 Juin 2017, 11:47 |
exact:diametre roue c'est fait,distance capteur aimant c'est bon ,polariter.....je crois mais je vais retenter,en sachant que les 2 faces de l'aimant colle sur mon disques
supaklem
Sujet du message: Re: Compteur moto gadget mini Publié: 09 Juin 2017, 13:55 |
skull a écrit: exact:diametre roue c'est fait,distance capteur aimant c'est bon ,polariter.....je crois mais je vais retenter,en sachant que les 2 faces de l'aimant colle sur mon disques ça c'est normal le + ou - sont assez puissants pour coller quelque soit le sens Tu as rentré le nombre d'aimants dans les reglages ?
skull
Sujet du message: Re: Compteur moto gadget mini Publié: 09 Juin 2017, 14:02 |
bon tester aimant des 2 cotés et RIEN
supaklem
Sujet du message: Re: Compteur moto gadget mini Publié: 09 Juin 2017, 14:39 |
skull a écrit: bon tester aimant des 2 cotés et RIEN  pardon d'insister mais tu as rentré le nombre d'aimants dans les réglages ? Si par défaut il n'en considère aucun tu peux faire tous les tests du monde il restera à 0. (Enfin c'est le cas avec les Koso, mais ça doit pas etre bien different avec le tien).
Ozz
Sujet du message: Re: Compteur moto gadget mini Publié: 09 Juin 2017, 14:45 |
Sur les Koso le nombre d'aimant par défaut est à "1", donc ça devrait quand même fonctionner.
Moi je verrais plutôt un fil du capteur qui a chauffé et qui serait coupé à ce niveau là (ça me l'a déjà fait sur la bécane d'un pote, le fil avait chauffé le long du radiateur et donc faux contact...)
supaklem
Sujet du message: Re: Compteur moto gadget mini Publié: 09 Juin 2017, 15:26 |
skull
Sujet du message: Re: Compteur moto gadget mini Publié: 09 Juin 2017, 16:13 |
valeur par default 1 chez motogadget
skull
Sujet du message: Re: Compteur moto gadget mini Publié: 09 Juin 2017, 16:21 |
Ozz a écrit: Sur les Koso le nombre d'aimant par défaut est à "1", donc ça devrait quand même fonctionner.
Moi je verrais plutôt un fil du capteur qui a chauffé et qui serait coupé à ce niveau là (ça me l'a déjà fait sur la bécane d'un pote, le fil avait chauffé le long du radiateur et donc faux contact...) helas non ou dans la gaine ,faudrais que je fasse la continuité du bordel avec le bip du testeur ca fonctionnerai???
Ozz
Sujet du message: Re: Compteur moto gadget mini Publié: 09 Juin 2017, 16:29 |
spontaill
Sujet du message: Re: Compteur moto gadget mini Publié: 09 Juin 2017, 20:40 |
Inscrit le: 27 Mars 2013, 19:14 Messages: 169 Localisation: 57
Je profite du sujet. Quel intérêt 1;2 ou 3 aimants.  Merci
_________________ je souris mais je comprends pas tout quand on me parle
Ozz
Sujet du message: Re: Compteur moto gadget mini Publié: 10 Juin 2017, 00:33 |
spontaill
Sujet du message: Re: Compteur moto gadget mini Publié: 10 Juin 2017, 16:01 |
Ok Merci
Page 1 sur 1
[ 15 messages ] |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 11 invité(s) |
