Nous sommes actuellement le 22 Oct 2026, 22:53
 Sujet du message: Problème commodo apres montage té lsl
MessagePublié: 16 Juin 2017, 22:58
Salut , j'ai monté un te de fourche lsl street sur mon gsxr 600 k6 avec un guidon de 70 de haut, sauf que les fils des commodos sont trop court
Est ce qu'il y a du monde qui on recontré le meme soucis ?
Est ce qu'il faut rallonger les fils ?
 Sujet du message: Re: Problème commodo apres montage té lsl
MessagePublié: 18 Juin 2017, 16:36
Tu as pas moyen de recuperer un peu de longueur en changeant le cheminement des câbles?
MessagePublié: 18 Juin 2017, 22:08
Non, Il n'y a pas moyen, j'ai du rallongé les cables ,les enmerdes continue les entretoises de la bulle sont trop petites , le guidon touche a la bulle quand je tourne le guidon et je ne suis pas encore en butée:mur:
MessagePublié: 19 Juin 2017, 01:00
Vois s'il n'existe pas des pontets moins relevés
Sinon, tu peux remonter les bras dans les tés
Verifies comme proposé le passage des câbles, en passant sous le reservoir tu devrais pouvoir récupérer un peu de longueur.
Pour la bulle, soit tu trouves des pontets qui eloignent le guidon du compteur (vers la selle comme le FZ1), soit tu la coupes.
C'est ce qu'a fait sarz56 sur son fs ;)
MessagePublié: 19 Juin 2017, 09:16
Sur mon 1000 k6 j'avais un gros fat bar avec té sup ABM et j'avais fait passer les commodos comme l'origine :confused:
Sur le cbr en ladyboy aussi
Au pire tu les passe par l'avant du réservoir et derrière ton tube de fourche ;)
MessagePublié: 22 Juin 2017, 22:26
Merci de vos reponse , j'ai rallongé les fils des comodos comme ca j'ai du rabe
