Nous sommes actuellement le 23 Oct 2026, 02:48
 Sujet du message: Enlever autoc
MessagePublié: 28 Juil 2017, 22:21
Salut les gars,
Je vais tout doucement comencer a renouvler les carenage du fzr
Mais il ont mis du vernis sur les autoc d'origine comme fait chez yam
Mais comment je doit enlever cette merde?
Poncer avec l'orbitale va laiser la cole je crois....
Des idee?
 Sujet du message: Re: Enlever autoc
MessagePublié: 29 Juil 2017, 18:51
Coup de cutter léger au contour du sticker et tu pourra peut être le décoller en chauffant?
MessagePublié: 30 Juil 2017, 13:55
Petaitre pas une mauvaise idee ca!
En esperant que les autoc ce decole
Merci!
MessagePublié: 30 Juil 2017, 21:50
Ponceuse et ensuite dégraissant peinture sur la colle
Ensuite tu cassé bien l'épaisseur du vernis et ensuite mise en appret
MessagePublié: 30 Juil 2017, 22:29
Merci Tonny! ;)
MessagePublié: 31 Juil 2017, 21:34
Vous poncer avec quelle grain?
J'ai pas l'abitude de poncer a la machine ;)
Je pensait commencer au 240 bien ou encore trop agresif?
MessagePublié: 01 Août 2017, 22:08
Persone peut me repondre? :triste2:
MessagePublié: 03 Août 2017, 22:17
Ponce au 240 puis 320
Ensuite accrocheur plastique et mise en appret
MessagePublié: 03 Août 2017, 23:00
Ah parfait!
Merci Tony! :tchin: :tchin:
MessagePublié: 03 Août 2017, 23:02
Tu ponces legerement histoire d'enlever le vernis sur les arretes des autocs , puis decapeur thermique tranquillou avec un coup d'ongle et ca par nickel ! Molo sur l'abs par contre ....Et pour les restes de colle , soit au dégraissant peinture ou à l'essence :tchin:
MessagePublié: 04 Août 2017, 18:07
:thankyou: :thankyou:
