Nous sommes actuellement le 23 Oct 2026, 07:16
 Sujet du message: Adaptation jante
MessagePublié: 11 Jan 2018, 07:52
Salut les gars!
Bon, vu que je peux plus bricoler pour le moment, je cogite sur mes modif à venir
Je prévois donc d installer des nouvelles jantes sur mon gsx mais je galère car je ne trouve pas de roulements qui concorde
Je suis sur la roue avant
Idéalement, il me faudrait du 25*40*12
Mais ça n existe pas à priori
Donc je trouve au plus proche du 25*47*12. Je pense donc faire usiner la jante pour avoir le bon logement
Quand pensez vous? Et avez vous une autre solution
Sinon, axe sur mesure mais en 17mm et du coup il faut faire un adaptateur dans le pieds de fourche :confused:
 Sujet du message: Re: Adaptation jante
MessagePublié: 11 Jan 2018, 20:19
Salut les gars!
:salut:
Vérifie qu'il y a assez de matière sur ta jante, augmenter le diamètre externe des roulements de 7mm, c'est pas rien!
A voir ce qui serait le moins cher aussi, usiner la jante ou un axe sur mesure plus des bagues pour tes pieds de fourche?
MessagePublié: 11 Jan 2018, 22:49
a mon avis c'est preferable de reuniser un axe et des bagues il faut eviter de toucher les roulements
instagram:beca.proto
MessagePublié: 12 Jan 2018, 00:29
Et bien va falloir qu’on étudie ça alors :pain:
Sur une fourche de gex k8 ;)
MessagePublié: 12 Jan 2018, 14:44
je pense que tous dépends de la jante, si il y une forte épaisseur au niveau du roulement, 3.5mm au rayon ca passe. Mais si c'est un moyeu creux comme la plupart des jantes jap avec leurs bâtons, oui faut refaire un axe ...
MessagePublié: 12 Jan 2018, 15:03
C est une jante de jap et y a pas des masses non plus pour l usinage mais ça doit pouvoir le faire
Mais je pense qu’on va partir sur un axe. Ça sera le plus simple et le jour où j’ai besoin de remplacer la jante, j aurai pas besoin d usiner à nouveau
Mais bon passer de 25mm à 17mm, va falloir trouver une solution pour le serrage etc au niveau du pied de fourche
MessagePublié: 12 Jan 2018, 16:05
alors je pensai a une entretoise fendue, mais le probleme, c'est ton serrage de pied, c'est sûrement 2xm6 avec un couple de 18 ou 20nm autant dire pas grand chose, mais si tu mets en plus une entretoise fendue, il faudrait au moins passer 30nm et la je ne sais pas si ton filetage va tenir ... donc soit un insert qui sera deja mieux mais bon ... ou un ecrou de l'autre coté mais pas beau et ca ce trouve c'est taraudé dans le pied donc pas possible ...
a reflechir
MessagePublié: 12 Jan 2018, 17:53
non, c est un axe emmenché avec une vis en bout d'axe pour serré
et surement une bride au pied de fourche mais j ai un doute
:confused:
MessagePublié: 15 Jan 2018, 23:57
Y a bien un bridage avec deux vis en pied de fourche.
Inaz 750&1200
MessagePublié: 16 Jan 2018, 14:57
merci ;)
bon, le choix est fait, ca sera un axe sur mesure avec cale de rattrapage fileté
c est pas dans l immediat mais pour bientot :D
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 74 invité(s)
