Nous sommes actuellement le 23 Oct 2026, 01:41
 Sujet du message: Problème richesse sur injection - 1200 Sportster 2008
MessagePublié: 29 Jan 2018, 13:06
Ce weekend j'ai monté mes pots et du coup lors du démontage j'ai pu constater que mon cylindre avant est bien blanc et mon arrière bien noir :shock: , comment est ce possible avec l'injection ???
Photo du net pour illustrer, pas de ma moto, donc moi j'ai l'avant blanc et l'arrière noir.
 Sujet du message: Re: Problème richesse sur injection - 1200 Sportster 2008
MessagePublié: 29 Jan 2018, 15:25
L'injection de règle pas tous seul les prob de richesse quand tu change les pot ou le filtre a air, c'est une fausse idée reçu.
regarde plutôt la couleur de tes bougies si blanches ou noir, y'a un souci, si couleur chocolat, c tous bon
MessagePublié: 29 Jan 2018, 16:06
je n'ai pas encore roulé avec ma nouvelle config kn/leurres/pots.
L'injection n'est elle pas censée gérer ce paramètre quand tu es d'origine ? A quoi servent alors mes 2 sondes lambda ?
:confused:
MessagePublié: 29 Jan 2018, 16:33
J'ai roulé 300kms juste avec les leurres en début d'hiver et basta plus rien depuis.
MessagePublié: 29 Jan 2018, 23:08
:confused:
Si effectivement l'injection doit être légèrement différente sur les 2 cylindres en fonction de tes 2 sondes lambda.
Mais comme le dit Fireblade, commence par vérifier tes 2 bougies, si elles sont très différentes là tu pourras commencer à te poser des questions!
Je pense que la température différente des deux cylindres étant donné leurs positions pourrait faire que la couleur à la sortie de la culasse est différente?ou une bougie en meilleur état que l'autre et une meilleure combustion des gaz?
MessagePublié: 30 Jan 2018, 08:30
:confused:
C'est effectivement un classique sur les bicylindres en V.
Le cylindre arrière est plus "chaud" que l'avant de par sa position dans le cadre, et sa moindre exposition à l'air.
MessagePublié: 30 Jan 2018, 18:50
:confused:
Elles sont réglé pour l'origine, pas pour une autre config ;)
MessagePublié: 30 Jan 2018, 22:38
:confused:
C'est justement ce qu'il te dit Mathieu, lis bien, il a pas encore roulé avec sa nouvelle config! ;)
C'est donc un peu bizarre pour une moto d'origine non? :confused:
MessagePublié: 31 Jan 2018, 18:52
oui, j'ai bien lu qu'il était encore en config d'origine
Mais son problème est très courant pour ne pas dire normal, je rejopiont l'avis de R2myF3rr3r.
vérifie la couleur de tes bougies déjà
MessagePublié: 03 Fév 2018, 08:43
je confirme ! le cylindre arrière est d'origine régler plus riches sur les bi :gay: :gay:
MessagePublié: 04 Fév 2018, 23:01
Merci les filles, dès que j'ai 5 minutes je check mes bougies :tchin: .
