Nous sommes actuellement le 23 Oct 2026, 00:51
 Sujet du message: Revision fourche
MessagePublié: 09 Fév 2018, 22:11
Salut la compagnie
Je suis en train de reviser la fourche du fzr
Et quand je remais de l'huile je doit mettre 535ml
Sur un autre forum j'ai lue que c'est plus important de mesurer la chambre d'air
Mais je trouve ca nul part quelqun a une idée ou je peut trouver ca?
 Sujet du message: Re: Revision fourche
MessagePublié: 10 Fév 2018, 09:46
Yop FLEXI,si tu as complètement désossé ta fourche pour la nettoyer tu peux te baser au volume d'huile préconisé ;)
Quand on fait la mesure en mm,c'est pour être sûr d'équilibrer les deux bras de fourches au même niveau après une vidange simple par ex,et là comme il peut rester un peu plus d'huile dans un bras que dans l'autre on peut avoir une différence ;)
Une fois que tu as rempli d'huile, rien ne t'empêche de faire une mesure dans chaque bras, comme çà tu pourras voir si tu as un écart et tu auras une base de mesure pour la prochaine fois. :tchin:
Si çà peut t'aider, en p18 de mon post sur "Ma Guerrière" j'avais expliqué :tchin:
MessagePublié: 10 Fév 2018, 11:04
Ok merci mister troy ;)
MessagePublié: 10 Fév 2018, 18:18
Perso quand je vidange la fourche je met toute l'huile usagée dans un pot transparent sur lequel je fait un marque pour avoir la quantitée ;)
Si j'ouvre la fourche et je démonte la totalités je remet la quantité et un peu plus suivant ce qu'il y a couler sur l'établie :siffle:
Si c'est juste une vidange je remet la quantités enlevée ( car elle n'ai que rarement vidangée a fond sauf démontage intégrale ) ;)
C'est surement pas la meilleure des technique mais pour moi elle me convient et les fourches réagissent toujours bien :tchin:
MessagePublié: 11 Fév 2018, 00:39
Merci sarz ;)
Je vais les demonter completement et tout netoyer et remonter
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 8 invité(s)
