Nous sommes actuellement le 23 Oct 2026, 12:39
 Sujet du message: Qui a mis un kit jauge essence extérieur sur le réservoir...
MessagePublié: 01 Mai 2018, 23:30
Salut à tous
J'envisage de monter sur mon Bobber ce kit jauge à essence extérieur...........
https://www.pieces-custom.com/fr/tuyaux ... clair.html
Est ce que quelqu'un l'a déjà fait pour avoir les astuces et infos svp??????????
Dégazage du réservoir, rinçage à l'eau, j'ai entendu dire qu'il faut ensuite balancer des gaz d'échappement de diesel dedans pour que tout soit ok avant soudure, info ou intox??????????
La soudure doit être obligatoirement être au Mig ou on peut aussi braser à l'argent le kit sur le réservoir??????????
Quand les 2 pièces sont soudées faut-il traiter le réservoir ou on laisse la tôle soudée sans traitement??????
D'avance merci de vos infos et conseils avisés
 Sujet du message: Re: Qui a mis un kit jauge essence extérieur sur le réservoi
MessagePublié: 02 Mai 2018, 09:57
Salut Didier,
Pour le dégazage deux rinçages à l’eau,une journée le réservoir ouvert et un bon coup de soufflette devraient suffire à mon avis.
Le coup des échappements de diesel j’ai jamais entendu parler! :confused:
Pour la soudure,je ne pense pas que le procédé soit un problème du moment que c’est étanche et que tu ne déformes pas le réservoir avec la chaleur de la soudure....
Par contre je pense qu’un traitement interne du réservoir est indispensable par la suite ;)
Baz saura sûrement mieux te conseiller ;)
MessagePublié: 02 Mai 2018, 19:13
Merci Seb de ton avis, effectivement je vais voir avec Baz il a certainement du déjà le faire ce montage........... ;)
MessagePublié: 03 Mai 2018, 09:58
J'adore ce genre de jauge! :love:
prochain bobber j'en mets une!
Je rejoins Seb, Pour dégazage, tu remplis le reservoir complement d'eau, rinçage plusieurs fois secharge/evaporation au moins une journée.
Après tout ca, pour un test pour etre sur avant soudure j'avais mis une flamme au niveau du bouchon de reservoir pour voir sil restait du gaz. (certains le degaze uniquement comme ca d'ailleurs, en brulant l'essence)
J'aurais vu uen soudure Tig (forcement :D ) certains le brase en effet mais je connait pas.
ce qui m'enerve avec, c'est que ce genre de quits sont vendu super cher pour ce que c'est (durite essence, raccord...), tu peux surement trouver moins cher en piece detachées:
exemple sans trop chercher:
https://fr.aliexpress.com/item/Tuyau-Ba ... autifyAB=0
Les exeprts du forum completeront ;)
MessagePublié: 03 Mai 2018, 22:30
Merci RayRay pour tes infos............ :tchin:
Je cherche des tutos et des infos, pas facile à trouver la dessus............... :confused:
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 40 invité(s)
