Nous sommes actuellement le 23 Oct 2026, 16:21
 Sujet du message: Vis disque frein avant
MessagePublié: 23 Mai 2018, 09:45
Bonjour à tous,
Je suis loin de faire vos modifs , mais je commence à bidouiller ma bécane.
J’ai un sv 1000, avec un train avant de gsxr (mais j’ai gardé la roue et les disques du sv)
J’ai acheté une paire de disque adaptable car les miens sont bien fatigués ...qui ne s’adaptent pas.
En gros les disques d’origine, ont des trous de fixation de 10 mm, laissant passer une vis m8, avec un épaulement de 10mm de diamètre.
Les disques que j’ai acheté, ont un trou de 8 mm.
Donc l’epaulement de mes vis d’origine ne passent pas.
Je vois deux solutions, soit trouver des vis m8 de bonnes qualités sans épaulement.
Soit percer les disques , il faut vérifier que l’epaisseur du nouveau disque soit bien la même que celui d’origine sinon il y risque d’y avoir du jeu si le disque est plus fin?
Que feriez vous?
Avez vous des bonnes adresses pour de la visserie de bonne qualité?
En vous remerciant.
 Sujet du message: Re: Vis disque frein avant
MessagePublié: 23 Mai 2018, 11:01
Je demanderai au vendeur de me fournir les vis qui vont avec les disques :confused:
Si les trous ne sont pas identiques à ceux d'origine, c'est que:
- soit les disques ne vont pas sur ta machine
- soit les vis doivent être fournies
MessagePublié: 23 Mai 2018, 11:17
J’suis en contact avec lui, mais c’est vendeur marketplace de Amazon... en chine.
J’ai acheté des disques Arashi qui ont bonne réputation pour du disque chinoi.
Il a pas de vis en stock, et c’est la première fois que ça lui arrive.
J’ai trouvé de la visserie titane hors de prix.
Et je ne sais pas quel qualité d’acier prendre pour eventuellent remplacer les vis.
Pour le moment j’envisage de percer les trous au bon diamètre (mon père a une perceuse à colonne qui va bien).
Mais bon, j’suis partagé.
Édit: j’ai trouvé ça :
https://www.les-inoxydables.com/vis-6-p ... ox-a4.html
Ça irait à votre avis?
MessagePublié: 23 Mai 2018, 13:49
:confused: +10Troy avec l'ami Dragon,étonnant que tes vis origines ne montent pas
Après double vérification de tes côtes de diamètre du disque,épaisseur de la frête(là où tu mets les vis de fixations) et épaisseur de la piste(là où tes plaquettes frottent) si tout correspond à l'origine,je ferais comme tu dis R2 ,je contre percerai à 10 voir 10.5 si nécessaire ;)
Pour info,l'inox pourrait faire le taf mais c'est plus tendre que de l'acier
Pour connaitre la dureté du métal,tu as sur les vis de qualités un indice qui est inscrit sur la tête:6.8 classiques,8.8 plus dures,10.8 encore plus dures etc......
Si je ne dis pas de conneries,je crois d'origine c'est 10.8 ;)
En espèrant que çà t'éclaire :tchin:
MessagePublié: 23 Mai 2018, 14:45
Merci!
Oui super utile!
En démontant mon ancien disque j’ai fait plusieurs mesures
La largeur et l’épaisseur de la piste collent bien.
(Je passe de disque classique à des disque wave).
Ce soir je mesure la frete.
Deux petites questions :
- percer en 10.5 ne risque pas de poser problème pour bien centrer le disque?
- il y a des risques de déformation du disque à cause de la température lors du perçage?
Encore merci de vos réponses
MessagePublié: 23 Mai 2018, 14:49
Le disque se centre sur l'épaulement de ta jante au niveau du moyeu.
Après les vis c'est de l'anti rotation en quelque sorte.
:cochon:
MessagePublié: 23 Mai 2018, 15:21
A mon avis pas plus que sur un bon freinage :D
MessagePublié: 23 Mai 2018, 17:32
C’est ce que je me suis dit.
Mais sur un freinage la répartition de la chaleur du au freinage se fait sur l’ensemble du disque.
Là ça sera ponctuel, et sur la frete.
Je me pose p’etre trop de questions.
Mais c’est les freins!
Je re mesure tout ce soir.
Encore merci de vos réponses.
MessagePublié: 23 Mai 2018, 23:02
Si tout correspond,entraxes,mesure de l'épaulement de la vis au pied a coulisse,tu perce a la colonne(c'est très mieux :D )avec de l'huile de coupe pour pas chauffer au plus juste (surtout pas de jeu),montage des vis avec une coude de frein filet et c'est parti pour un p'tit rodage des disques et plaquettes....
Enfin c'est que je ferais a ta place... ;)
D'ailleurs c'est ce que je dois faire sur mon gex(je posterais des photos des plaquettes histoire de vous faire peur :shock: ) et je me dis que pour quelques euros de plus,autant faire une réfection étriers au passage,comme ça tu reparts avec un freinage quasi a neuf! :diable:
MessagePublié: 24 Mai 2018, 11:38
Merci des conseils.
C’est ce que je vais faire !
Pas forcément besoin de refaire l’etrier, ils sont en bons état.
La gex sur laquelle je les ai récupéré avait peu de bornes.
MessagePublié: 25 Mai 2018, 20:51
T'inquiètes pas pour le peu de chauffe que provoque un perçage,no soucy ;) ,bien entendu avec des fôrets bien affutés hein :D
Y a un truc qu'on a pas évoquer au fait,contrôle aussi le déport de tes disques :tchin:
