Nous sommes actuellement le 24 Oct 2026, 03:41
 Sujet du message: Fuite d’huile 1500 vn
MessagePublié: 20 Juin 2018, 12:31
Salut les gars,
J’ai un problème sur un 1500 vn de 93
En gros il roulais très bien et d’un coup en roulant elle c’est mise à pisser l’huile par le cylindre avant :confused:
Admission / échappement et puit de bougie ...
Un gros filet d huile
Quelqu’un aurait une idée d’ou Cela pourrais venir ?
 Sujet du message: Re: Fuite d’huile 1500 vn
MessagePublié: 20 Juin 2018, 14:00
Je ne connais pas du tout cette moto,
comme ça, toute suite, j'aurais dit joint de culasse, cylindre ou culasse fendu?
Je ne sais pas si c'est possible :?
curieux de savoir la cause :confused:
MessagePublié: 20 Juin 2018, 16:37
joint de puit de bougie?
MessagePublié: 20 Juin 2018, 16:45
:confused:il peut y avoir plein de causes différentes
Au plus simple regarde ton niveau d'huile, si il est full malgré les fuites, tu as peut être un carbu qui pisse l'essence par un pointeau,çà remplit le carter et peut le faire monter en pression.
Dans la même idée,vérifier que ton reniflard de carter n'est pas bouché.
Après plus grave,segmentation HS mais çà fume avant d'en être au point d'avoir de l'huile liquide qui pisse
Joints de queue de soupapes HS.
J viens de choper une caméra endoscopique à pas cher pour visiter par le puit de bougie sans démonter,avec le miroir tu arrives à voir les soupapes par ex,dans ton cas si l'huile arrive par un joint de queue de soupape tu peux le voir ;)
Après encore plus grave,comme dit D,culasse fendue dans la chambre ou pire trou ou fissure sur la calotte de piston :shock: :pain:
Bonne chance mon Sarz :tchin:
