Nous sommes actuellement le 22 Oct 2026, 10:40
 Sujet du message: soucis carburation cbr 900
MessagePublié: 15 Août 2018, 18:53
Newbie
Salut les motards furieux !
Il y a bien longtemps que je n'ai pas poster de message sur le fofo, c'est que tout aller bien ... :dance:
J'ai un petit soucis carburation sur mon CBR 900 de 94.
je commence par précisé que :
Je n'ai plus la pompe a essence, et mon réservoir et belle et bien recoupé de 3 ou 4 cm au niveau du robinet d'essence
(celui étant donc un poil plus haut que le niveau des cuves de carbu, si j'ai bien compris)
Le filtre a essence est neuf.
Boite a air origine, filtre a air stock seul les 2 manchons sont manquant.
Ligne compléte yosh.
Lorsque que je met un plein gaz, genre fond de 2 puis 3, en gros gaz a toc pendant 10 ou 15sec.
Lorsque je coupe les gaz pour ralentir, ou rester a un régime constant, la moto cafouille grave, comme si plus d'essence,
donc je ralentit, reste a 1/3 ou mi gaz, le temps de 15 ou 20sec.
Je recommence, puis idem, sa merde dés que je coupe gaz et que je réouvre ...
Est ce que le réglage carburation serai en cause, et notamment la richesse ?!
Je veux bien croire que la carburation c'est important, mais la, sa me parrait énorme ...
Merci pour votre aide.
 Sujet du message: Re: soucis carburation cbr 900
MessagePublié: 15 Août 2018, 20:15
slt
aiguille hs ou encrassé, vérifie que les puits d'aiguille soit pas dégelasse non plus
Voir pour nettoyer complètement la rampe aux ultrasons.
rien a voir avec les richesses, et faire une synchro ne solutionnera pas ton problèmes non plus
MessagePublié: 19 Août 2018, 12:14
Newbie
Ok merci, je vais regarder de ce coté du coup ! =)
MessagePublié: 16 Avr 2019, 19:18
Hello,
Je profite de ce post car j'ai eu le meme soucis.
Je resume :
Arbres retaillés par Hemery (Evo max)
Rampe FCR 39 completement nettoyée (Ultrasons) et joints neufs
Bougies neuves
Lorsque je roule a vitesse constante pas de soucis, accel progressive pas de soucis elle monte bien dans les tours.
Mais si j'ouvre en grand à 5000 tours, plsu rien....genre panne d'essence...
Bon aprés j'ai eu un autre soucis, mais je suis en cours d'analyse....avec Fireblade en support.... :pain: :tchin:
J'ai le cylindre 4 qui ne fonctionne plus, je dois verifier les bougies demain, mais si c'est pas ça, faut que je demonte la rampe.... :triste2: :triste2: :triste2: :triste2: :triste2: :triste2:
MessagePublié: 16 Avr 2019, 22:05
Chim a écrit:
Hello,
Je resume :
Bougies neuves
La rampe fcr, n'a rien a voir avec la rampe d'origine ;)
MessagePublié: 17 Avr 2019, 08:38
Oui je sais, mais de la a ne plus rien avoir...
MessagePublié: 17 Avr 2019, 14:13
J'ai chopé de la documentation sur le net, mais ça fait mal aux cheveux...
http://aurelien.gouret.free.fr/ducati/M ... ageFCR.pdf
MessagePublié: 17 Avr 2019, 22:46
la rampe fcr n'a rien a voir en réglage, ni en conception avec une rampe d'origine
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 58 invité(s)
