Sujet du message: Comment diagnostiquer un moteur après casse carter
Publié: 08 Oct 2018, 14:45
Comme mis dans le sujet de mon CB dans "Prépas", je suis tombé avec et j'ai éclaté carter d'embrayage et carter moteur. Je me suis levé et j'ai été direct vers la moto après la chute pour la couper, mais elle ne tournai déjà plus... du coup je ne sais pas si elle a calé avant de se vidanger ou après... Du coup comment savoir si je n'ai qu'un carter de bas moteur a retrouver et remettre tout le reste de mon moulin, ou savoir s'il est définitivement HS? Merci
Sujet du message: Re: Comment diagnostiquer un moteur après casse carter
Publié: 08 Oct 2018, 21:18
C'est quoi que tu appel carter bas moteur? le carter d'huile dessous?, pour testé si ca fonctionne, faut au moins remplacer les carters, vidanger et remettre en route.
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 53 invité(s)
