Nous sommes actuellement le 23 Oct 2026, 03:54
 Sujet du message: Bobines crayons zx12r
MessagePublié: 20 Déc 2018, 18:45
Hello all
Sur mon 12r j'ai depuis peu le voyant fi qui s'allume.
C'est apparu du jour au au lendemain...
Symptômes.... Moto qui pétarade.... Qui présente des trous a l'accélération et... Qui ne passe pas les 6500trs...après ce régime elle fait mine de couper et quand je deccelere.... RAS...elle reprend.
En somme je pourrais rouler jusqu'à 6500trs...pas au dela...
Jai demonter la pompe immerger dans le bac... Ras.... Elle semble bien debiter.
J'ai demonter les bougies... Mis des neuves... Sa persiste.
Jai mis des produits nettoyants circuit injos.... Ya eu du mieux car au début elle passait pas les... 5500trs.
Le voyant maintenant s'allume de façon aléatoire.
Je me suis demander si les bobines crayons pouvaient pas être... La cause du soucis... Ou une synchro éventuel...
La moto a mon achat appartenait a un vx qui... Ne roulait pas...
Ma moto est de 2001...et à 30 000kms.
Si quelqu'un a une idée...
D'avance merci a ceux qui pourrons maider.
 Sujet du message: Re: Bobines crayons zx12r
MessagePublié: 20 Déc 2018, 22:06
peut etre un injecteur qui merde?ou un capteur ?
instagram:beca.proto
MessagePublié: 21 Déc 2018, 02:25
J'ai penser a un injecteur... Capteur ya tps oiverture papillon mais je pense pas.... Injecteur peut etre defectueux comme ca dun coup ?
MessagePublié: 21 Déc 2018, 14:56
et le voyant FI il indique quoi comme code panne?
MessagePublié: 21 Déc 2018, 15:30
Ben en fait jai pas encore fais de diag
.... Je concois que plusieurs facteurs peuvent être la causes du mauvais fctionnement... Mais peut etre ses symptômes sont propres a une piece.
C'est surtout que du jour au lendemain... Jai eu ce soucis
MessagePublié: 21 Déc 2018, 21:59
alors pour le code panne,sur mon srad,y a juste a mettre un shunt sur la prise diag et on a le code panne...
j'ai eu des coupures aléatoire a la remise de gaz,le code panne m'indiquait capteur tps,démontage,baigné dans du wd40,remontage et plus de problème... :banana:
MessagePublié: 22 Déc 2018, 01:19
Reçu Pamy.
Merci pour ton aide je vais regarder ce TPS de plus près :thankyou:.
Toutefois bizzare que celui ci débrancher, la moto est un mauvais comportement... Ce qui signifierais qu'il fonctionne... Soit je vais quand même vérifier :)
